Copier avec condition ?
Bonsoir, voilà encore une question !
J'aimerais que si dans la liste d'origine (feuil1) se trouve une valeur que je souhaite exclure de la copie vers (feuil2) et qui sera en (i,3) (ne pas copier cette ligne donc) comment mettre à jour cette macro ? merci à vous.
Sub copier()
Dim i As Long, j As Long, n As Long, oList
   oList = Array("bonjour") ' Liste des lettres à sélectionner.
   j = 2
   For n = 0 To UBound(oList)
      For i = 1 To 500
         If Sheets("feuil1").Cells(i, 6).Value = oList(n) Then
            j = j + 1
            Sheets("feuil2").Range(Sheets("feuil2").Cells(j, 1), Sheets("feuil2").Cells(j, 10)).Value = _
               Sheets("feuil1").Range(Sheets("feuil1").Cells(i, 1), Sheets("feuil1").Cells(i, 10)).Value
   Next n
bonjour,
peut-être :
If Sheets("feuil1").Cells(i, 6) = oList(n) And Sheets("feuil1").Cells(i, 3) <> "blabla"  Then
j'esaaie dans la journée.
Oui ça fonctionne merci, mais si j'ai plusieurs valeurs à exclure ? je l'écris comment ?
Salut le forum
Tu rajoutes les conditions
If Sheets("feuil1").Cells(i, 6) = oList(n) And Sheets("feuil1").Cells(i, 3) <> "blabla"  And Sheets("feuil1").Cells(i, 3) <> "toto"Then
Le mieux serait une boucle avec un Array = "Blabla , Toto , Arthur"
A te relire
Mytå
Je vais essayer, merci.
11test.zip (17.20 Ko)
Encore moi, j'ai essayé mais j'ai beaucoup de valeurs à exclure et donc il vaut mieux utilisé la fonction Array, mais je ne vois pas ou la mettre sur le code ? Une aide merci.
Peut-être :
Sub copier()
Dim i%, j!, n!, nn!, oList,TaListedExclusion, Y as Boolean
   oList = Array("bonjour") 'pseudo tablo base 0
   TaListedExclusion = Array("blabla") 'pseudo tablo base 0
   j = 2
      For i = 1 To 500
            Y = True
            For nn = 0 To UBound(TaListedExclusion)
                If Sheets("feuil1").Cells(i, 3).Value = TaListedExclusion(nn) Then Y = False
            If Y Then
                    j = j + 1
   Next n
Nota : Codé à la hache et avec le pied : non vérifié !
Merci encore, je dois tester bien sûr. 8)
Ca fonctionne très bien, merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "copier condition"
