Copier automatiquement valeurs si présentes
16exemple.xlsx (31.46 Ko)
Tout d'abord, désolé pour le titre un peu vague, il m'est difficile de l'expliciter en si peu de mots.
Je vais tenter d'être le plus clair possible.
Comme vous pouvez le voir, en feuille "RELEASE ORDER" j'ai une colonne A "N° de commande" et une colonne D "Accusé de réception".
En feuille "feuil1" j'ai "N° document" en A et "votre référence" en B.
J'aimerais, grâce à une formule ou macro (si macro prévoyez une explication plus détaillé, comment l'intégrer à mon tableau par exemple, je ne maîtrise pas des masses...) que la colonne D "accusé de reception" en feuille "RELEASE ORDER" se remplisse automatiquement (donc en format VC0XXXXX) avec le bon N° de commande qui est présent dans la feuille 'feuil1", là où les numéros de VC sont renseignées avec les n° de commandes correspondant.
En gros, quelque chose comme ça: Si en feuille "feuil1" la valeur 40000172844 existe et qu'elle est à côté d'un numéro de VC, alors copier ce numéro de VC dans la colonne D feuille 'Release Order" là où 40000172844 existe en colonne A (toujours dans Release Order, donc).
C'est possible ou trop compliqué ?
Merci d'avance à vous.
proposition de solution via fonction INDEX et une fonction personnalisée.
Function MatchPartV(s, r)
'fonction qui retourne le N° de ligne de la 1ère cellule de la plage r qui contient en partie s
    Set re = r.Find(s, lookat:=xlPart, LookIn:=xlValues)
    If re Is Nothing Then
        MatchPartV = CVErr(xlErrNA)
        MatchPartV = re.Row
End Function
21andorin.xlsm (37.33 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier automatiquement valeurs presentes"
