Copier automatiquement des cellules
Je suis débutant sur excel
je veut copier automatiquement les cellules de la plage A8:C20
sur tous les autres feuilles sur la meme plage
Je souhaite aussi une possibilité avec un macro intégrer sur boutan
30test1.xlsx (14.59 Ko)
Salut dreamsodfa ,
voici une macro qui copie juste les valeurs de la plage A8:C20 de la feuille data dans toutes les autres feuilles.
Sub CopierPlage()
Dim i as Integer
For i = 2 to ThisWorkbook.Worksheets.Count
    ThisWorkbook.Worksheets(i).Range("A8:C20").Value = ThisWorkbook.Worksheets("data").Range("A8:C20").Value
Sinon voir fichier
23test1-1.xlsm (20.92 Ko)
Bonne nuit
Re bonjour
J'ai envoyé le mauvais fichier
merci
22test-v7.xlsm (15.32 Ko)
Bonjour toutes et tous
merci à M3ellem1 qui a effectué ce code
  • code dans le le Module1 du classeur
  • rectification de la plage suite au changement de classeur
ci-joint
crdlt,
André
Merci à M3ellem1 & a Andre13
Je demande une rectification sur le macro
  • Copier avec la mise en forme.
  • Spécifier les pages sur les quelle je v'ai copier.
!!! Si j'ajoute une autre feuil sur le classeur le macro Ne fonctionne pas sur.
UN +
*** Possible TRANSFÉRER automatiquement les cellules de la plage ???
MERCI INFINIMENT
UN +
MERCI INFINIMENT
pour copier avec la mise en forme
'---- par m3ellem1
'--------- https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=131706
Sub CopierPlage()
''' declaration de la variable
Dim i As Integer
On Error Resume Next
For i = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
ThisWorkbook.Worksheets("data").Range("A7:C20").Copy
ThisWorkbook.Worksheets(i).Range("A7:C20").PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
      , SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Note: pour le choix des onglets je l'ai vu sur ce forum mais je n'arrive pas à mettre la main dessus
un aperçu avec un userform 1, une listbox1 multi-choix
après me rappelle plus
crdlt,
André
Rebonjour
Merci Andre13
Je veut Spécifier les feuilles sur les quelle je v'ai copier directement sur le macro sur le bouton transfert .
re,
j'ai essayé un petit bug au choix sélectionné ci-joint v.6
Note: code à revoir
Fonctionnement: on clic sur le bouton USF de l'onglet data
crdlt,
André
re,
Sub CopierPlage()
Dim i As Integer
' Possible de Spécifier ici les feuilles sur les quelle je v'ai copier.
    ThisWorkbook.Worksheets(i).Range("A7:C20").Value = ThisWorkbook.Worksheets("data").Range("A7:C20").Value
merci
c'est par le choix de la listbox1 case à cocher une fois le(s) sélection(s) effectuée(s), la/les copie(s) s'effectue(nt) sur le(s) onglet(s)
==>le bug actuel et que, je ne trouve pas la sélection correcte de la listbox1 sur le code et qu'elle puisse bien se répercuter sur les bonnes feuilles du classeur
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "copier automatiquement"
