Copier 2 tableaux en 1
Après avoir fait mes petites recherches je n'arrive pas à résoudre mon problème donc je me tourne vers vous.
Voila je voudrais copier les données d'un tableau en feuil1 et celle en feuil2 et les coller automatiquement en feuil3
Ces deux tableaux ont exactement le même format et s'actualise car ils sont liés à une requête.
J'ai fais ceci :
Sub dsfg()
Sheets("Feuil1").Select
Columns("A:N").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil3").Select
ActiveSheet.Paste
Je n'arrive pas a coller la feuil1 sous la feuil2 dans le tableau feuil3
Si quelqu'un peut me filer un coup de pate
Merci!
Copier des colonnes sous des colonnes pas facile facile
Essayes en notant bien les coordonnées de tes tableaux
Vérifies bien la position du 2ème tableau lors de la copie
Sub dsfg()
  Sheets("Feuil1").Range("A1:N25").Copy Destination:=Sheets("Feuil3").Range("A1")
  Sheets("Feuil2").Range("A1:N25").Copy Destination:=Sheets("Feuil3").Range("A26")
Le truc c'est que mon nombre de ligne que ce soit dans le tableau feuil1 ou feuil2 est variable. Du coup je me retrouve avec des trous en feuil3
Avec cette version des tableaux peuvent avoir un nombre de ligne différent
Sub dsfg()
Dim Lg As Long
Dim Lg1 As Long
  With Sheets("Feuil1")
    Lg1 = .Columns("A:N").Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    .Range("A1:N" & Lg1).Copy Destination:=Sheets("Feuil3").Range("A1")
  With Sheets("Feuil2")
    Lg = .Columns("A:N").Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    .Range("A1:N" & Lg).Copy Destination:=Sheets("Feuil3").Range("A" & Lg1 + 1)
Yes!!!!! ça marche nickel! Merci! 8)
Rechercher des sujets similaires à "copier tableaux"
