Copie valeur de plusieurs cellules dans une seule avec séparateurs
Bonjour le forum,
Je recherche une fonction ou macro, permettant de copier les valeurs de plusieurs cellules dans une seule cellule et avec séparateur "point virgule" ?
Auriez vous une solution à me proposer ?
En vous remerciant par avance.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, et puis ça reste manuelle (sans macro, ni fonction) mais je fais de temps en temps des fichiers comme ça au travail.
Ce que je fais:
J'enregistre mon document au format CSV (séparateur point virgule)
Puis clic droit sur le document enregistré et ouvrir avec "bloc notes"
Mes données sont à la suite séparé par des ";"
Il reste à coller les données dans une cellule
Bon courage
Bonjour Loc0ss, AlexBvt
Sub Concatener()
Dim rng As Range, cell As Range, concat As String
Set rng = Range("A2,B3,C5")
For Each cell In rng
concat = concat & ";" & cell.Text
Range("D5") = concat
ou tout simplement
en D5
=CONCATENER(A2;";";B3;";";C5)
Bonjour scraper,
Merci pour le code, c'est parfait je l'ai adapté à mon fichier.
Rechercher des sujets similaires à "copie valeur seule separateurs"
