Copie valeur date si valeur colonne change
Après avoir fait une recherche sur le forum, j'ai trouvé une macro qui peut s'adapter à ma situation. Par contre, je ne suis pas capable de la faire fonctionner!
Je veux que si une valeur de la colonne "G:G" d'un tableau change, la valeur de la date du jour (sans qu'elle se met à jour si la valeur ne rechange pas) s'inscrive dans la colonne "D:D" sur la même ligne que la valeur à changer.
Voici le code utilisé. Je ne comprends pas, les numéro (0,3) ne corresponde pas à la 8e colonne H dans ce code, c'est pourquoi je ne suis pas capable de l'adapter à ma situation. Merci d'avance pour votre temps.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'Updated by Extendoffice 2017/10/12
Dim xRg As Range, xCell As Range
On Error Resume Next
If (Target.Count = 1) Then
If (Not Application.Intersect(Target, Me.Range("G:G")) Is Nothing) Then _
Target.Offset(0, 3) = Date
Set xRg = Application.Intersect(Target.Dependents, Me.Range("G:G"))
If (Not xRg Is Nothing) Then
For Each xCell In xRg
xCell.Offset(0, 3) = Date
Salut Mat,
Alors normalement le code ci-dessous devrait suffire pour faire ce que tu demande :
If Target.Column = 7 Then Cells(target.row, 4) = Date
Si tu a des questions ou des modifications a apporter reviens vers nous !
B'zou '3'
Une autre du même acabit.
Mais on met les données sous forme de tableau et on travaille pas sur des colonnes entières !...
    With Target
        If .Column = 7 Then .Offset(, -3).Value = Date
Bonjour à tous et désolé pour le délais de réponse, j'ai dû mettre se projet de côté un moment. Je viens de tester les 2 solutions proposées, mais sans succès. J'ai pourtant placer le code dans la section "Thisworbook". Mon fichier de test est en pièce jointe.
Merci pour votre temps!
15test-suivi.xlsm (77.08 Ko)
A tester.
Les données sont sous forme de tableau structuré (dynamique).
J'ai supprimé les cases à cocher, difficilement gérables (et inuitles).
A te relire.
19mat003.xlsm (22.21 Ko)
Wow! Merci Jean-Eric, cela marche très bien!!
Rechercher des sujets similaires à "copie valeur date colonne change"
