Copie spéciale à la suite VBA
Je souhaite copier une ligne dans un tableau d'un autre onglet sauf que :
1) Je ne souhaite que les valeurs (donc collage spécial valeur)
2) Je souhaite copier la ligne que j'aurais préalablement sélectionné avant de cliquer sur le bouton de copie
3) Je ne ferai pas qu'une copie je voudrai donc que chaque copie se renge les une en dessous des autres.
Je vous joins un petit fichier exemple avec le code de base d'un copier coller spécial mais qui ne laisse pas le choix et qui ne va pas à la suite..
Sub copie()
' copie Macro
Rows("9:9").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("A9").Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Feuil1").Select
Merci d'avance pour votre aide !!! =)
24exemple.zip (10.81 Ko)
A tester
Il suffit de sélectionner une cellule de la ligne à copier
Sub copie()
  Rows(ActiveCell.Row).Copy
  Sheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Ouaiiii ça marche nickel merci beaucoup !!!
On passe en résolu !!!
Rechercher des sujets similaires à "copie speciale suite vba"
