Copie sélection multiple
Bonjour le forum!
Je viens vers vous car je sèche sur un problème de sélection multiple:
J'ai un tableau "modèle" qui se répète n fois mais qui n'a pas toujours la même taille
Je souhaiterais copier certaines valeurs sur une autre feuille.
pour que ca soit plus clair voici un petit fichier
Par avance merci pour votre aide
29classeur1.xlsx (10.12 Ko)
j'aurai 2 question :
  • vous souhaitez copier tout les valeur de le colonne A ou seulement quelque une ?
  • on les colle sur une ligne tout les valeur jusqu’à a 17 ensuite a la ligne ou c'est juste un exemple ?
Bonjour minanse
Je souhaite copier que quelques valeur de la colonne A et oui on les colle jusqu'a la valeur 17 puis retour a la ligne.
Voila merci minanse de vous pencher sur mon problème
donc quels est la condition pour copier cette valeur particulière ?
Oups désolé je n'y avait pas pensé
Pour les valeurs 6, 12, 23, 29 il faut que la valeur de la cellule d'a coté (dans la colonne B) soit=niveau.
Par contre pour la 5 et 22 pas de conditions
Bonjour le forum, j'ai trouvé la solution a mon problème:
utilisation du .AutoFilter avec 2 critères.
Merci a minanse de s’être penché sur le problème
Rechercher des sujets similaires à "copie selection multiple"
