Copie plage variable en fonction d'une valeur de cellule
je cherche à recopier le contenu d'une plage d'un onglet vers un autre onglet du même classeur.
Pour ça j'utilise le code suivant :
Sub testcopy()
Range("A78:L94").Copy Feuil10.Range("a1")
Jusque la tout va bien, mais j'aimerais que la plage à copier soit variable et dépende de la valeur des cellules.
C'est à dire copier la plage qui commence par la cellule contenant "623001" et qui se termine par la cellule contenant "End623001".
En quelque sorte un :
Sub testcopy()
Range("[cellule contenant "623001"]:[cellule contenant "End623001"]").Copy Feuil10.Range("a1")
Comment puis-je faire ça?
Bonjour et bienvenue sur le forup
14classeur1-v1.xlsm (24.21 Ko)
Bye !
merci pour l'aide rapide.
ça à l'air de fonctionner parfaitement, merci beaucoup pour votre temps !!
Rechercher des sujets similaires à "copie plage variable fonction valeur"
