Copie nombre en date
J'ai besoin d'un petit coup de main, je vous explique:
  • Dans la colonne A, j'ai des nombres à 8 chiffres obligatoirement, j'ai donc mis le format des cellules en "00000000".
  • Dans la colonne B, j'aimerai recopier automatiquement les cellules de la colonne A, mais au format "date", et c'est la que je bloque.
Je vous joint un petit exemple pour que ça soit un peu plus clair.
Merci d'avance!
=GAUCHE(A2;2)&"/"&STXT(A2;3;2)&"/"&DROITE(A2;4)
merci pour ta réponse, mais ça ne fonctionne qu'à moitié.
Si le nombre commence par un zéro, ta formule ne va pas.
Par exemple, si en A j'ai 02092013 le résultat en B me donne 20/92/2013
Tu a du faire une erreur quelque part, j'ai vérifié et j'ai bien 02/09/2013
Ou alors il n'y a pas toujours 8 chiffres comme indiquer sur ton exemple.
EDIT : Tu a probablement un (ou plus) d'espace devant la donnée.
Pour y remédier enlève les espaces avec Remplacer.
Si tu n'y arrive pas met un exemple de ton classeur (sans donnée confidentielle) sur un poste suivant.
Bonjour, Salut lermite,
Il y a un zéro au début de certaines nombres . Essaye comme ça en formatant les cellules de destination en format date :
=DATEVAL(GAUCHE(TEXTE(A1;"00000000");2)&"/"&STXT(TEXTE(A1;"00000000");3;2)&"/"&DROITE(TEXTE(A1;"00000000");4))
Merci beaucoup Raja! Problème résolu! Vous êtes doués
Bon dimanche à tous!
Rechercher des sujets similaires à "copie nombre date"
