Copie ligne si cellule vide
Bonjour à tous!!
Je suis à la recherche d'une macro qui permettrait de détecter toutes les cellules vides dans ma colonne B. Et alors sa copierait la ligne correspondante de cette cellule vide dans une feuille2, les une sous les autres.
Je mets en pièce jointe un tableau explicatif:
MERCI D'AVANCE!!
Essaie avec ce code
Sub Copier()
Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet
Dim Cel As Range
    Set WsS = Worksheets("Feuil1")
    Set WsC = Worksheets("Feuil2")
    For Each Cel In WsS.Range("B1:B" & WsS.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If IsEmpty(Cel) Then
            Cel.EntireRow.Copy
            WsS.Paste Destination:=WsC.Rows(WsC.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
    Next Cel
    Set WsC = Nothing: Set WsS = Nothing
Merci frangy!!
Impec!! juste ce qu'il me fallait^^ !!
Pourrais tu me donner quelques explications sur la fin de ton code??
   Next Cel
Merci!!
Application.CutCopyMode = False annule le mode Copier, ce qui évite de conserver la plage copiée avec le marquage en pointillés en fin de procédure.
permet de libèrer l'ensemble des ressources système et mémoire associées à l'objet référencé.
Bien que facultatif, c'est une bonne habitude à prendre.
Merci pour les infos!!
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "copie ligne vide"
