Copie feuille 1 avec bouton, non visible sur feuille 2
Bonjour à l'équipe,
Je voudrais selon l'exemple ci-joint pouvoir copier ma feuille de (Relevés_du_mois), sans que le bouton n'apparaisse sur la 2 ème feuille et que ma feuille (Relevés_du_mois) reste vierge. J'ai déjà créer un bouton en haut à gauche de mon tableau qui me copie la feuille.
Merci de l'aide, que vous pourrez m'apporter.
20releves-web.xlsm (37.14 Ko)
Avec un bouton de commande ActiveX le code de la macro est directement dans le code du bouton.
30releves-web-1.xlsm (40.12 Ko)
voici un exemple,
Sub copyRelevés_du_mois()
Sheets("Relevés_du_mois").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Shapes("Button 1").Delete
Bonjour le fil ,bonjour le forum,
P... ! Ils ont bouffés du lion ! Ils sont trop rapides !...
Tant pis j'envoie quand même, même si la seule différence c'est que j'efface toutes les formes (au cas où...).
Dim F As Shape
Sheets("Relevés_du_mois").Copy After:=Sheets(1)
For Each F In ActiveSheet.Shapes
    F.Delete
Next F
Bonjour l'équipe,
Merci à vous, rapidité et efficacité. J'ai retenu la solution de Xmenpl, sa fonctionne comme je le souhaitais.
Je reviendrai vers vous pour d'autres demandes.
Encore merci à tous.
Riko
Rechercher des sujets similaires à "copie feuille bouton visible"
