Copie et remplissage automatique de feuilles sur base d'une liste valeurs
Bonjour et très bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Je cherche à créer une simple macro qui va aller créer une copie de la feuille B (dans le même classeur) et coller la valeur suivante de la liste ci-dessous sur chaque nouvelle copie. Chaque feuille copiée devra être renommée par le nom de la valeur copiée.
La liste en question :
Rouge
Vert
Jaune
Bleu
De sorte que dès qu'en lancant la macro on puisse obtenir 4 nouvelles feuilles dans le classeur, copiée sur base de B et contenant chacune une des valeurs différentes (la feuille copiée nommée ROUGE contiendra "rouge" en cellule A1 / la feuille copiée nommée VERT contiendra "vert" en cellule A1, etc.).
Avez vous une idée svp ?
Merci beaucoup pour votre aide
Hugo
Voici un essai :
Sub test()
dim onglets()
onglets = array("Rouge", "Vert", "Jaune", "Bleu")
for i = lbound(onglets) to ubound(onglets)
    Sheets("B").copy(after:=Sheets(Sheets.count)).name = onglets(i)
    Sheets(onglets(i)).range("A1").value = onglets(i) 'SI BUG, remplacer sheets(onglets(i)) par sheets(sheets.count)
next i
end sub
Bonnes fêtes à vous aussi.
Cdlt,
Alors il me met "erreur 424" "objet requis" :?
Merci BEAUCOUP pour votre aide !
NB : si je veux remplacer les valeurs dans Array par des plages de cellules je peux juste mettre A1:A3 par exemple svp ?
Hugo
Oui c'est possible. Voici un code plus complet qui teste notamment l'existence des feuilles avant leur duplication :
Sub DuplicationFeuille()
Dim wsname$
onglets = Application.Transpose(Sheets("B").Range("A1:A4")) <<<ADAPTER : range avec les noms d'onglets
For i = LBound(onglets) To UBound(onglets) 'pour chaque nom d'onglet à créer
    Sheets("B").Copy after:=Sheets(Sheets.Count) 'copie feuille B en derniere position
    With Sheets(Sheets.Count) 'avec nouvelle feuille
        wsname = onglets(i) 'stocke nom feuille
        If Not feuilleexiste(wsname) Then 'si la feuille n'existe pas
            .Name = onglets(i) 'nouveau nom d'onglet
            .Range("A1").Value = onglets(i) 'A1 vaut nom de l'onglet
        Else 'sinon, si feuille existe
            Application.DisplayAlerts = False 'désactive alertes
            .Delete 'supprime feuille nouvellement créée
            Application.DisplayAlerts = True 'réactive alertes
            MsgBox "La feuille """ & onglets(i) & """ existe déjà, elle n'a pas pu être créée !", vbCritical, "Echec copie"
Function feuilleexiste(nomfeuille$) As Boolean
On Error Resume Next
feuilleexiste = Sheets(nomfeuille).Index
End Function
Cdlt,
Ça marche ! juste merci beaucoup !!!!
Passez de très bonnes fêtes.
Hugo
Nickel !
Merci, très bonnes fêtes de fin d'année à vous aussi !
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "copie remplissage automatique feuilles base liste valeurs"
