Copie et coller quelques colonnes A partir d'un autre fichie
Z
je souhaite copier des colonnes du fichier B dans mon fichier A
j'ai trouvé le code ci dessous qui fonctionne à moitié bien
le souci avec ce code il ne copie pas toutes les colonnes que j'ai mis dans le "Array"
il prend uniquement une seule colonne
et il ecrase la premiere colonne
pouvez vous me dire ce qui ne va pas
MErci beaucoup pour votre aide
Sub ImporterColonnes()
Dim Fichier, WbkCopy As Workbook, WbkColle As Workbook
Dim Colonnes(), Col As Integer, Resultat As Variant
'On attribue à la variable WbkColle le fichier actuel (celui qui contient la macro)
Set WbkColle = ThisWorkbook
'A adapter : Nom des entêtes de colonnes à importer
Colonnes = Array("RA", "BN")
'Sélection du fichier
Fichier = Application.GetOpenFilename("Extraction , *.xls*")
'En cas de clic sur "ANNULER"
If Fichier <> False Then
'On ouvre le fichier en question
Set WbkCopy = Workbooks.Open(Fichier)
With WbkCopy.Sheets(1) '==> ADAPTER NOM de la feuille
'Boucle sur toutes les entêtes des colonnes
For Col = 1 To .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'teste si l'entête correspond à un des noms des colonnes à copier
Resultat = Application.Match(.Cells(1, Col), Colonnes, 0)
'Si l'entête est trouvée (colonne à copier)
If Not IsError(Resultat) Then
'Copié - Collé ==> ADAPTER NOM de la feuille ou coller ("TRUC" à remplacer)
.Columns(Col).Copy WbkColle.Sheets("Ban").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1)
Next Col
WbkCopy.Close
Set WbkCopy = Nothing
Set WbkColle = Nothing
End Sub[/quote]Z
svp quelqu’un peut m'aider sur ma question
merci d'avance
