Copie entre deux classeurs avec condition
Je souhaite copier/coller des données d'un classeur b vers un classeur a à condition que le nom dans la colonne F du classeur b m'intéresse.
Cette même colonne F est trié par ordre alphabétique.
La fonction de recherche fonctionne bien cependant, le programme bug avec la méthode .copy, ou alors l'objet Range en ligne 43. "Propriété ou méthode non gérée par cette objet"
Ça fait quelques jours que j'écume les forums mais je ne comprend toujours pas.
Sub extract_sta()
Dim wa As Workbook
Dim wb As Workbook
Dim fa As Worksheet
Dim fb As Worksheet
Dim otp As String
Dim index_a As Variant
Dim index_b As Variant
Dim k As Variant
Set wa = ActiveWorkbook
Set fa = wa.Sheets("Extract Hres")
otp = wa.Sheets("Bilan").Range("C14").Value
index_a = 258
Set wb = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\hugo8\OneDrive\Bureau\OneDrive_1_26-10-2019\EXTRACT_PROJET-09.19 test.xlsm")
Set fb = wb.Sheets("STAT")
index_b = 3
wb.Activate
fb.Activate
While Range("F" & index_b).Value <> otp
    index_b = index_b + 1
Wend
MsgBox index_b
k = index_b
While fb.Range("F" & k).Value = otp
    k = k + 1
Wend
MsgBox k
wb.fb.Range("B" & index_b & ":" & "N" & k).Copy
wa.fa.Range("B" & index_a & ":" & "N" & index_a + k).Paste
wa.Activate
fa.Activate
wb.Close False
De plus, savez vous comment appeler plusieurs module à partir d'un autre module ?
Merci à tous !
Hugo
C'est dommage qu'on arrive pas tester et déboguer sans fichier.
Et voilà
22workbook-a.xlsm (15.88 Ko)
19workbook-b.xlsm (8.76 Ko)
Up svp
Code à tester :
Sub extract_sta()
    Dim wa As Workbook
    Dim wb As Workbook
    Dim fa As Worksheet
    Dim fb As Worksheet
    Dim otp As String
    Dim k As Variant
    index_a = 1
    Set wb = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\hugo8\OneDrive\Bureau\Workbook B.xlsm")
    index_b = 3
    wb.Activate
    fb.Activate
    Wend
    MsgBox index_b
    k = index_b
        k = k + 1
    Wend
    MsgBox k
    fb.Range("B" & index_b & ":" & "N" & k - 1).Copy
    wa.Activate
    fa.Activate
    Range("B" & index_a).PasteSpecial
    Application.CutCopyMode = xlCopy
    wb.Close False
Merci beaucoup ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "copie entre deux classeurs condition"
