Copie dynamique de colonnes
Est-ce qu'il est possible de copier les colonnes A B C d'une feuille dans une autre feuille du même tableau "dynamiquement" ?
C'est à dire que si je rajoute une ligne dans la feuille de base, elle apparaitra dans l'autre feuille.
En faisant des ""='2011'!A4"" par exemple, lorsque je rajoute une ligne dans 2011, elle n'apparait pas dans l'autre feuille.
Pas certain que ma réponse te convienne :
Un essai :
201geoffrey90.zip (12.65 Ko)
Non effectivement, j'ai déjà essayé cette méthode. Lorsque tu ajoute une ligne dans l'onglet 2011, elle n'est pas intégrée dans l'autre onglet.
Merci quand même pour ton aide
Dans l'exemple,
Si tu rajoutes une valeur dans les cellules A11;B11,C11 de l'onglet 2011
Elles seront reportées dans l'onglet exemple au même emplacemement (A11,B11,C11).
Cela répond à :
?? Sinon, que souhaites tu plus précisément.
(Avec un fichier joint si possible)
Oui les valeurs sont recopiées. Mais si tu ajoute une ligne entre ces valeurs et que tu entre de nouvelles valeurs dans cette ligne, elle n'apparaitra pas dans l'autre feuille. Pour être plus précis, j'aimerais que ce soit une copie conforme même si j'ajoute des lignes.
Je me suis peut-être mal exprimé dans mon post effectivement
Cela devrait te convenir :
1'464geoffrey90-last.zip (12.27 Ko)
carrément génial
merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "copie dynamique colonnes"
