Copie des lignes vers fichier fermé???
Je dispose d'une macro me permettant de valider des lignes et de les copier vers un autre classeur Excel.
    Dim dlg As Integer
    If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    With Target
        If Range("J" & .Row) <> "" And Range("K" & .Row) <> "" And Range("L" & .Row) <> "" And Range("M" & .Row) <> "" And Range("N" & .Row) <> "" And Range("O" & .Row) <> "" Then
        dlg = Workbooks("consolide.xlsx").Sheets("CI").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Range("A" & .Row & ":N" & .Row).Copy Workbooks("consolide.xlsx").Sheets("CI").Range("A" & dlg)
    Cancel = True
Le problème qui se pose, c'est que le fichier "Consolide" doit être obligatoirement ouvert de manière à copier les lignes.
Existerait il une solution afin de:
-Soit cacher le fichier consolide; c'est à dire faire en quelque sorte qu'il n'apparaisse pas pour l'utilisateur.
-Ou bien faire en sorte qu'il ne s'ouvre pas du tout mais que les lignes soient copiées quand même.
le fichier "consolide.xlsx" est-il dans le même répertoire que le fichier actif ?
sinon, il faut le chemin complet (C:\......)
à te relire
Amicalement
Claude
Le fichier est bien dans le même répertoire, mais j'ai déjà essayé, sans succès.
Existe t-il une autre manipulation?.??
re,
Dim Chemin$, NomFichier$
Dim Lg%, Plg As Range
    Chemin = ActiveWorkbook.Path & "\"
    NomFichier = "consolide.xlsx"           'à régler
    If Not Intersect(Target, Columns("a")) Is Nothing Then
        Lg = Target.Row
        Set Plg = Union(Cells(Lg, "j"), Cells(Lg, "k"), Cells(Lg, "L"), _
        Cells(Lg, "m"), Cells(Lg, "n"), Cells(Lg, "o"))
        If Application.CountA(Plg) = 6 Then
            Range("a" & Lg & ":n" & Lg).Copy
                On Error GoTo Fin
            Workbooks.Open Filename:=Chemin & NomFichier
            Sheets("CI").Range("a65536").End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            ActiveWorkbook.Save
            ActiveWorkbook.Close
            MsgBox ("Opération réussie !")
Exit Sub
Fin: MsgBox ("fichier non trouvé, l'opération à échouer !")
Claude
Merci beaucoup, ca ressemble beaucoup à ce que je cherchai.
Dernière petite chose: serait il possible, plutôt que de copier les lignes une par une, de copier vers le fichier consolide toutes les lignes complétées de la colonne A à N d'un seul double clique sur la première cellule de la dernière ligne complétée????
Le fichier complet comporte 50 lignes, donc je vois mal les utilisateurs double cliquer 50fois.
Est ce possible de modifier le code dans ce sens???
Merci encore.
Emilien
La question était mal posée !
plus rien à voir avec un double clic.
Il faudrait déjà filtrer les colonnes "J:O" remplies et
copier le résultat de ce filtre dans le fichier "consolide" (à la suite)
Pour éviter de doublonner,
il faudrait aussi ajouter une colonne "Vu consolide" (par exemple)
Envoie le fichier avec sa structure réelle (quelques lignes)
à te relire
Amicalement
Claude
Merci pour votre réponse.
Je reformule ma question:
J'ai essayé en vain de faire ceci:
-Les colonnes de A à J sont par défaut remplies.
-Les colonnes de K à O sont à remplir.
-L'utilisateur n'est pas forcé de remplir toutes les lignes (de 2 à 51) en une fois.
-Dès lors qu'il a fini de remplir quelques lignes (à partir de 2), en double cliquant sur la première cellule de la dernière ligne remplie, l'intégralité des lignes et colonnes au dessus de cette cellule sont copiées vers un fichier annexe "consolide".
La seule chose qui me manque dans votre code consiste à pouvoir copier plusieurs lignes en une fois.
J'ai joint ci-dessous le fichier original.
Merci beaucoup
Cdt.
Emilien
47ecarts-cc.xlsm (23.77 Ko)
Cela fait plusieurs fils où l'on parle de ce sujet....
Je t'avais en outre proposé sur ce fil de mettre un X dans une colonne plutôt qu'une case à cocher -> https://forum.excel-pratique.com/excel/case-a-cocher-pour-validation-et-deplacement-de-ligne-t23119.html
De cette sorte un bête bouton à cliquer pouvait faire le travail.
Autres fils : https://forum.excel-pratique.com/post131172.html#p131172 et https://forum.excel-pratique.com/post130786.html#p130786
Tu ne m'as pas donné réponse et surtout tu parlais de passer d'une feuille à l'autre plutôt que d'un classeur à l'autre.
Amicalement
Bonsoir, salut Dan,
Double clic ou bouton, reste le problème des doublons !
ici, j'ai ajouté la colonne "P", comme "Vu" si ligne copiée
tu peux donc lancer la macro à tous moment, les "Vu" ne seront
plus copiés.
le fichier "consolide" est sensé être fermé et dans le même répertoire,
la feuille concernée est "CC" (au lieu de "CI" précédemment).
Sub TransfertLignes()
        Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    '--- NomFichier est sensé être fermé ---
        On Error Resume Next
        Workbooks(NomFichier).Close False
        On Error GoTo 0
    '--- filtre colonnes "J:O" remplies et colonne "P" vide ---
    Range("t2") = "=AND(COUNTA(j2:o2)=6,p2="""")"
    Range("a1:p" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
    CriteriaRange:=Range("t1:t2"), Unique:=False
    Range("t2").ClearContents
    Set Plg = Range("p1:p" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        Plg = "Vu"
    If Application.CountA(Plg) > 1 Then
        Range("a2:o" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
            On Error GoTo Fin       'si erreur Chemin
            With Sheets("CC")
                .Paste .Range("a65536").End(xlUp)(2)
        ActiveWorkbook.Save
        MsgBox ("Rien à copier !")
            ActiveSheet.ShowAllData
Exit Sub
Amicalement
Claude
C'est parfait merci bcp Claude et Dan..
Ca m'aide énormément sachant que jusqu'alors la consolidation des données me prenait plusieurs heures.
A bientôt
Cdt.
Emilien
n'oublie pas la petite formalité
Rechercher des sujets similaires à "copie lignes fichier ferme"
