Copie des éléments avec des buttons
Mon problème est expliqué avec le fichier
18test.xlsx (39.47 Ko)
J'ai trouvé un macro ,mais le problème c'est que ce code ne traite pas le cas des case fusionnée il est parfait pour les cas simple mais dans ma situation j’obtiens un erreur dans cette partie "" .Range("F" & a).Resize(1, 2).Copy Range("B" & Cel1.Row)"""
Dim a As Long
Dim Cel1 As Range
Dim Depart1 As String
With Sheets("Feuil2")
For a = 2 To .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Cel1 = Columns("A").Find(what:=.Range("E" & a), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cel1 Is Nothing Then
Depart1 = Cel1.Address
Do
Exit Do
Set Cel1 = Columns("B").FindNext(Cel1)
Loop While Depart1 <> Cel1.Address
Next a
End with
End sub
Sans exemple de résultat j'ai interprété comme j'ai pu
A vérifier
j'ai effectué quelques modification et il fonctionne parfaitement merci bcppppp Banzai
you are the best man
Rechercher des sujets similaires à "copie elements buttons"
