Copie de tableau en horizontal
Ci-joint, vous trouverez un fichier excel reprenant un exemple de mon problème.
Comme vous pourrez le voir, j'ai une liste de tableau un en dessous des autres (dans le fichier original, j'en ai plus de 4000). L'idée est d'utiliser une macro afin de reprendre chaque tableau (de "Order" à "Resolved Name" et collone A et B) et de les coller un a côté des autres.
Le nombre de ligne par tableau n'est bien entendu pas égale pour chaque (Des lignes se rajoutent ou s'enlèvent à la ligne "Adresse"). Par contre, Ils commencent tous par "Order" (en colonne A) avec un numéro (en B) qui se suit (1, 2, 3, ... jusque +4000) et finit par la ligne "Resolved Name".
De cette manière je pourrais effectuer une recherche horizontal et utiliser toutes ces données.
J'espère que mon explication est claire. Sinon, n'hésitez pas .. Je ferai un dessin
Merci d'avance à tous de votre temps.
Romain.
35macro.xlsx (13.39 Ko)
Hello!
Voilà une proposition
22macro.xlsm (22.71 Ko)
Je pense que ça répondra à ton besoin.
Super !
J'essaye ca dès demain et vous tiens au courant
merci de votre temps et de la réactivité !!!
Bonsoir RmZ, d3d9x, le forum
Je verrais les choses de cette manière, tous les champs sont alignés.
Restitution dans la 3ème feuille.
Sub test()
Dim myareas As Areas, myArea As Range, x As Byte, y As Byte, t As Long
    Sheets(3).Cells(1).CurrentRegion.Clear
    On Error Resume Next
    With Sheets(1).Range("a1", Sheets(1).Range("a" & Rows.Count).End(xlUp))
        Set myareas = .SpecialCells(2).Areas
    On Error GoTo 0
    If myareas Is Nothing Then Exit Sub
    For Each myArea In myareas
        x = Application.Match("Postal Code", myArea, 0)
        y = Application.Max(x, y)
    t = 1
        myArea.Resize(x - 1, 2).Copy Sheets(3).Cells(1, t)
        myArea.Offset(x - 1).Resize(myArea.Rows.Count - x + 1, 2).Copy Sheets(3).Cells(y, t)
        t = t + 2
    With Sheets(3).Cells(1)
        With .CurrentRegion
            .UnMerge
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            .BorderAround Weight:=xlThin
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
                .Interior.ColorIndex = 38
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
    Set myareas = Nothing
klin89
Re le forum,
Une autre façon de procéder :
Sub test()
Dim myareas As Areas, myArea As Range, b(), p1 As Byte, p As Byte
Dim i As Byte, dif As Byte, n As Byte, t As Long
        '.SpecialCells(2).Select
    On Error GoTo 0
        n = Application.Max(myArea.Rows.Count, n)
        p = Application.Max(Application.Match("Postal Code", myArea, 0), p)
    ReDim b(1 To n, 1 To myareas.Count * 2)
        p1 = Application.Match("Postal Code", myArea, 0)
        For i = 1 To p1 - 1
            b(i, 1 + t) = myArea(i, 1).Value
            b(i, 2 + t) = myArea(i, 2).Value
        dif = p - p1
        For i = p To n
            b(i, 1 + t) = myArea(i - dif, 1).Value
            b(i, 2 + t) = myArea(i - dif, 2).Value
        t = t + 2
        .Resize(UBound(b, 1), UBound(b, 2)) = b
        With .CurrentRegion
            .Font.Size = 10
            .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
            With .Rows(1)
            With .Range(.Cells(12, 1), .Cells(p - 1, .Columns.Count))
                .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
            .Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "copie tableau horizontal"
