Copie de plusieurs feuilles dans un nouveau classeur sans macro
bonjour tout le monde
sous excel 2016 j'ai un classeur xlsm avec plusieurs feuilles qui contiennent des macros dans les feuilles eux mêmes pas seulement les modules (peut pas faire autrement)
je voudrais créer un bouton qui me permet de copier les feuilles ("Hanifatoys", "Aternal", "Arba") vers un nouveau classeur dans fpath&fname
-1-et que ce nouveau classeur ne contient pas les macros des feuilles du fichier source (même en changeant l’extension pendant le "saveas" ça ne marche pas)
-2- et aussi si possible d'effacer(non cacher) les shapes qui portent le mêmes noms "AAA" des feuilles du nouveau classeur
-3- tout ça sans formules et sans links dans le nouveau classeur
merci
Multipost
oei,, bonjour,
* copier chaque feuille et coller avec pastespecial xlvalues
* chercher et déconnecter les links
* boucle des shapes et effacer ceux qui correspondent ce "AAA"
* saves avec fileformat 51 = effacer VBA complet
j'avais déja essayé avec des codes genres
Sub test001()
Worksheets(Array("Hanifatoys", "Aternal", "Arba")).Copy
With ActiveWorkbook .SaveAs FileName:=FPath & FName & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
 .Close SaveChanges:=False
 Sub test002()
 'ThisWorkbook.Sheets.Copy
Sheets(Array("Hanifatoys", "Aternal", "Arba")).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs FPath & FName & ".xlsx", 51
ActiveWorkbook.Close
'With Workbooks(Array("Hanifatoys", "Aternal", "Arba"))
'.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\copy_001.xlsx", 51
ça me fait erreur dans le code du nouveau classeur
de même que
Dim ws As Worksheet
Show = Array("Hanifatoys", "Aternal", "Arba")
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets(Show)
    With ws.UsedRange
        .value = .value
        Next ws
        For Each sShape In ActiveSheet.Shapes
    If sShape.Name = "AAA" Then sShape.Delete
    Next sShape
Show.SaveAs FileName:=chemin & "\" & FName
re
Sub test001()
     mysheets = Array("Hanifatoys", "Aternal", "Arba")
     For Each sh In mysheets
          With Worksheets(sh)
               For Each sShape In .Shapes
                    If UCase(sShape.Name) = UCase("AAA") Then sShape.Delete
               Next sShape
     Worksheets(mysheets).Copy
     With ActiveWorkbook
          .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\copy_" & Format(Now, "yymmdd_hhmmss"), 51
          Close 0
merci BsAlv pour ton code mais j'ai une erreur 424 objet requis sur For Each sh In mysheets
j'arrive pas a régler ? merci encore et d'avance
re,
c'est un sujet sensible ... ! oubien utiliser "option Explicit" et declarer tous les variables oubien ne pas le faire.
2ième changement, dans le cas ou il n'y a pas de shapes dans une feuille, la construction "For i = 1 To .Shapes.Count" ne cause pas d'erreur.
Sub test001()
     Dim MySheets, sh, sShape, i
     MySheets = Array("Hanifatoys", "Aternal", "Arba")
     For Each sh In MySheets
          With Worksheets(sh)
               Set sShape = .Shapes(i)
     Worksheets(MySheets).Copy
     With ActiveWorkbook
          Close 0
merci chef
mais la j'ai une erreur 9 mais le classeur est crée mais non enregistré
et le débogage pointe le code de la feuille copiée du nouveau classeur
donc le nouveau classeur contient les codes du fichier sources avant l'enregistrement en format :51
et puisque le code appel une feuille qui n'est pas dans le nouveau classeur d'où l'erreur ??
en enregistrant manuellement le nouveau classeur en format xlsx je me débarrasse des codes
1211.zip (352.12 Ko)
les events causent des problemes, donc il faut les bloquer pour un instant.
Il faut que le fichier "Thisworkbook" soit sauvegardé (peut-être pas encore pour le moment, mais au moins une fois) , si non il n'y a pas de "path" connu !
Sub BsAlv()
     Application.EnableEvents = False     'interdit de réagir sur des events
     With ActiveWorkbook
               With .Worksheets(sh)     'je suppose que c'est dans le nouveau fichier que les shapes doivent disparaître, mais rester dans l'original !
                              sShape.Delete
                              MsgBox sh & " : le shape """ & sShape.Name & """ dans cellule " & sShape.TopLeftCell.Address & " n'est pas effacé"
          Application.DisplayAlerts = False     ' ne posez pas des questions
          Close 0
     Application.EnableEvents = True     'on peut de nouveau réagir sur des events
merci BsAlv de ta réponse et désolé si j'ai tardé de répondre
en voyant que j'ai pas de solutions ,j'ai du refaire les codes des feuilles concernées à la copie dans un module a part et effacer les codes de ces feuilles
c’étaient des Sub Worksheet_Activate() pour l'update ainsi la copie sous xlsx marche parfaitement
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "copie feuilles nouveau classeur macro"
