Copie de photos d'une feuille à une autre en fonction de données
J'aurais besoin qu'on m'aide à concevoir un code VBA afin de copier des photos d'une feuille à une autre en fonction de données sélectionnées à partir d'un menu déroulant.
Dans le fichier " Catalogue_equipement_1.xlsb" ci-joint, j'ai une feuille "Données" contenant toutes les informations pertinentes sur un appareil. Dans les colonnes 52, 53 54 et 55, des photos (exemple) de chacun des appareils sont présentes. J'ai également une feuille "Fiche" qui permet d'afficher les données présentes dans la feuille "Données".
Exemple n° 1 : dans le menu déroulant, quand je sélectionne "Aérotherme électrique", je veux que les photos situées dans les cellules "AZ6", "BA6", "BB6" et "BC6", se collent dans les espaces prévus dans la feuille "Fiche" (voir rectangle). Exemple n° 2 : dans le menu déroulant, quand je sélectionne " Aéroconvecteur électrique (porte d'entrée)", je veux que les photos situées dans les cellules "AZ5", "BA5", "BB5" et "BC5", se collent dans les espaces prévus dans la feuille "Fiche" et ainsi de suite.
Si vous désirez des précisions additionnelles, n'hésitez pas à me contacter.
En vous remerciant par avance pour votre précieuse aide.
Salutations,
Renaud D.
Les images de la feuille "Données" ont été renommées de la façon suivante: "Image_" suivi du code et d'un numéro allant de 1 à 4 exemple pour les images du code ACEP: "Image_ACEP1", "ImageçACEP2", "ImageçACEP3", "ImageçACEP4", même principe pour les autres lignes.
Pour renommer une image, clic droit sur l'image puis, dans la zone de nom(à gauche de la ligne des formules) saisir le nouveau nom et valider avec la touche "ENTREE"
A chaque changement de l'équipement dans la feuille fiche, les photos sont rapatriées dans la foulée.
Cdlt
Bonjour Arturo83,
Merci d'avoir répondu à ma demande d'aide. Votre code fonctionne parfaitement avec 4 images. Cependant, serait-il possible de l'adapter afin qu'il puisse tenir compte de la possibilité d'avoir aucune image, 1 seule image (colonne 52), 2 images (colonnes 52 & 53), 3 images (colonnes 52, 53 & 54) ou 4 images (colonnes 52, 53, 54 & 55)?
Dans l'attente de votre réponse,
Salutations,
Renaud D.
- Messages
- 1'106
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
- Technicien maintenance robot Retraité
Bonsoir Renaud Dugas, Arturo83
Peut-être un truc comme ça!
Public Eqt As String
Sub AfficherPhotos()
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim LigPhoto As Object
Dim cell As Range
Dim shpName As String
Dim shp As Shape
Dim i As Integer
' Définir les feuilles
Set f1 = ThisWorkbook.Sheets("Fiche")
Set f2 = ThisWorkbook.Sheets("Données")
f1.Activate
' Effacer toutes les images existantes dans la feuille "Fiche"
On Error Resume Next
For Each shp In f1.Shapes
If Left(shp.Name, 6) = "Image_" Then shp.Delete
On Error GoTo 0
' Chercher le Eqt dans la feuille Données
With f2.Range("B:B")
Set LigPhoto = .Find(Eqt, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not LigPhoto Is Nothing Then
Dim CodeEqt As String
CodeEqt = f2.Cells(LigPhoto.Row, "J")
For i = 1 To 4
shpName = "Image_" & CodeEqt & i
Set shp = f2.Shapes(shpName)
On Error GoTo 0
If Not shp Is Nothing Then
shp.Copy
f1.Activate
Select Case i
Case 1
f1.Paste f1.Cells(5, "J")
With f1.Shapes(f1.Shapes.Count)
.Name = shpName
.Left = f1.Range("J5:J14").Left
.Top = f1.Range("J5:J14").Top
.Width = f1.Range("J5:J14").Width
.Height = f1.Range("J5:J14").Height
Case 2
f1.Paste f1.Cells(5, "L")
.Name = shpName
.Left = f1.Range("L5:L14").Left
.Top = f1.Range("L5:L14").Top
.Width = f1.Range("L5:L14").Width
.Height = f1.Range("L5:L14").Height
Case 3
f1.Paste f1.Cells(16, "J")
.Name = shpName
.Left = f1.Range("J16:J24").Left
.Top = f1.Range("J16:J24").Top
.Width = f1.Range("J16:J24").Width
.Height = f1.Range("J16:J24").Height
Case 4
f1.Paste f1.Cells(16, "L")
.Name = shpName
.Left = f1.Range("L16:L24").Left
.Top = f1.Range("L16:L24").Top
.Width = f1.Range("L16:L24").Width
.Height = f1.Range("L16:L24").Height
End Select
Set shp = Nothing
f1.Range("A1").Select
End SubSlts
Bonsoir Arturo83,
J'ai inséré votre code au fichier initial (voir Catalogue_equipement_2.xlsb ci-joint) mais cela ne fonctionne pas.
J'ai peut-être fait une erreur. Pourriez-vous, svp, le corriger et me le renvoyer.
Salutations,
Renaud D.
- Messages
- 1'106
- Excel
- 2021 FR
- Inscrit
- 17/12/2018
- Emploi
Re Renaud Dugas
Bonsoir Arturo83
Attention ce n'est pas Arturo83 mais Boss_68 qui t'a proposé ce code modifié
j'ai tester chez moi le retour de ton fichier et ton fichier est fonctionnel chez moi, je suppose que cela provient du fait que tu travailles en excel 2007
Essai à tout hasard celui-là
Slts
Bonsoir boss_68,
Désolé, je n'ai pas fait attention. Excusez mon erreur.
J'ai testé votre code dans le dernier fichier transmis, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Comme vous dites, cela est être probablement causé par ma version d'Excel (2007).
Salutations,
Renaud D.
Voici ce que vous demandez. Attention, les photos dans la feuille "Données" doivent bien être incluses dans les cellules sans déborder sur les cellules du dessus ou du dessous, sinon elles ne seront pas prises en compte.
le code modifié:
Sub Agrandissement_Image()
Dim Sh As Shape
Dim Ligne As Long, Colonne As Integer
Set Sh = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
Ligne = Sh.TopLeftCell.Row
Colonne = Sh.TopLeftCell.Column
ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).ZOrder msoBringToFront
With ActiveSheet.Shapes(Application.Caller)
If .AlternativeText = "" Then
.ScaleWidth 0.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
.ScaleHeight 0.5, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
.AlternativeText = "zoom"
ActiveWindow.ScrollColumn = Colonne - 5
ActiveWindow.ScrollRow = Ligne - 4
.ScaleWidth 2, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
.ScaleHeight 2, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Range("A1").Select
Dim cell As Range
Dim Compteur As Long
Dim Photo As Shape
Dim HautLig As Double, BasLig As Double
f1.Activate
'Effacer toutes les images existantes dans la feuille"Liste"
On Error GoTo Suite
For Each img In ActiveSheet.Shapes
If Left(img.Name, 6) = "Image_" Then img.Delete
Suite:
' Chercher le Eqt dans la feuille Photo
f2.Activate
With ActiveSheet
'on ne prend en compte que les photos qui sont comprise dans la ligne testée
HautLig = .Rows(LigPhoto.Row).Top
BasLig = HautLig + .Rows(LigPhoto.Row).Height
For Each Photo In .Shapes
' on vérifie si les photos sont entièrement positionnées dans la ligne testée pour ne compter que ces dernières
If Photo.Top >= HautLig And (Photo.Top + Photo.Height) <= BasLig Then
Compteur = Compteur + 1
Next Photo
If Compteur > 0 Then
'Récupération de la liste des photos de cette ligne
f2.Select
For i = 1 To Compteur
With f2.Range(f2.Cells(LigPhoto.Row, "AZ"), f2.Cells(LigPhoto.Row, "BC"))
Select Case i
Case 1
f2.Shapes("Image_" & CodeEqt & i).Copy 'on copie l'image
f1.Activate
f1.Paste f1.Cells(5, "J") 'on colle l'image
With f1.Shapes.Range(Array("Image_" & CodeEqt & i))
.Left = Range(f1.Cells(5, "J"), f1.Cells(14, "J")).Left
.Top = Range(f1.Cells(5, "J"), f1.Cells(14, "J")).Top
.Width = Range(f1.Cells(5, "J"), f1.Cells(14, "J")).Width
.Height = Range(f1.Cells(5, "J"), f1.Cells(14, "J")).Height
Case 2
f1.Activate
f1.Paste Range(f1.Cells(5, "L")) 'on colle l'image
.Left = Range(f1.Cells(5, "L"), f1.Cells(14, "L")).Left
.Top = Range(f1.Cells(5, "L"), f1.Cells(14, "L")).Top
.Width = Range(f1.Cells(5, "L"), f1.Cells(14, "L")).Width
.Height = Range(f1.Cells(5, "L"), f1.Cells(14, "L")).Height
Case 3
f1.Activate
f1.Paste Range(f1.Cells(16, "J")) 'on colle l'image
.Left = Range(f1.Cells(16, "J"), f1.Cells(24, "J")).Left
.Top = Range(f1.Cells(16, "J"), f1.Cells(24, "J")).Top
.Width = Range(f1.Cells(16, "J"), f1.Cells(24, "J")).Width
.Height = Range(f1.Cells(16, "J"), f1.Cells(24, "J")).Height
Case 4
f1.Activate
f1.Paste Range(f1.Cells(16, "L")) 'on colle l'image
.Left = Range(f1.Cells(16, "L"), f1.Cells(24, "L")).Left
.Top = Range(f1.Cells(16, "L"), f1.Cells(24, "L")).Top
.Width = Range(f1.Cells(16, "L"), f1.Cells(24, "L")).Width
.Height = Range(f1.Cells(16, "L"), f1.Cells(24, "L")).Height
End Select
f1.Range("J7").Select
End SubCdlt
Edit: autre version plus courte:
Dim Sh As Shape
Range("A1").Select
Dim cell As Range
Dim Photo As Shape
Dim Plage_Dest As String
f1.Activate
On Error GoTo Suite
For Each Photo In ActiveSheet.Shapes
If Left(Photo.Name, 6) = "Image_" Then img.Delete
Suite:
f2.Activate
With ActiveSheet
Next Photo
f2.Select
Select Case i
Case 1
Plage_Dest = Range(f1.Cells(5, "J"), f1.Cells(14, "J")).Address
f2.Shapes("Image_" & CodeEqt & i).Copy 'on copie la photo
f1.Activate
f1.Paste f1.Cells(5, "J") 'on colle la photo
Case 2
Plage_Dest = Range(f1.Cells(5, "L"), f1.Cells(14, "L")).Address
f1.Activate
f1.Paste Range(f1.Cells(5, "L")) 'on colle la photo
Case 3
Plage_Dest = Range(f1.Cells(16, "J"), f1.Cells(24, "J")).Address
f1.Activate
f1.Paste Range(f1.Cells(16, "J")) 'on colle la photo
Case 4
Plage_Dest = Range(f1.Cells(16, "L"), f1.Cells(24, "L")).Address
f1.Activate
f1.Paste Range(f1.Cells(16, "L")) 'on colle la photo
End Select
.Left = f1.Range(Plage_Dest).Left
.Top = f1.Range(Plage_Dest).Top
.Width = f1.Range(Plage_Dest).Width
.Height = f1.Range(Plage_Dest).Height
End SubBonjour,
Une autre proposition qui ne demande pas de renommer les images, la seule condition :le coin supérieur gauche de l'image doit être sur la ligne de l'équipement même si l'image déborde de la cellule :
Sub AfficherPhotos(Eqt)
Dim Cel As Range, Cpt As Integer, TabPhoto()
TabPhoto = Array("J5:L14", "N5:N14", "J16:L24", "N16:N24")
' on efface les photos existantes sur la feuille si elles sont sur les zones Image
For Each Sh In Sheets("Fiche").Shapes
If Not Intersect(Sh.TopLeftCell, Range("J5:L14, N5:N14, J16:L24, N16:N24")) Is Nothing Then Sh.Delete
' on recherche l'équipement sélectionné
Set Cel = Sheets("Données").Range("B:B").Find(Eqt)
' si on le trouve
If Not Cel Is Nothing Then
' compteur des images
Cpt = 0
' on boucle sur les shapes de la feuille Données
For Each Sh In Sheets("Données").Shapes
' si le coin supérieur gauche du shape se trouve sur la ligne de l'équipement
If Sh.TopLeftCell.Row = Cel.Row Then
' on le copy
Sh.Copy
' on le colle en le renommant comme l'image d'origine
ActiveSheet.Pictures.Paste.Name = Sh.Name
' sur la feuille Fiche avec le Shape dont le nom est connu
With ActiveSheet.Shapes(Sh.Name)
' on autorise "sa déformation"
.LockAspectRatio = msoFalse
' on le positionne et redimensionne de façon centrée sur la première zone image
.Height = Range(TabPhoto(Cpt)).Height - 8
.Top = Range(TabPhoto(Cpt)).Top + ((Range(TabPhoto(Cpt)).Height - .Height) / 2)
.Width = Range(TabPhoto(Cpt)).Width - 8
.Left = Range(TabPhoto(Cpt)).Left + ((Range(TabPhoto(Cpt)).Width - .Width) / 2)
' on incrémente le numéro de la zone image
Cpt = Cpt + 1
' si l'on en a copié 4, alors on sort prématurément de la boucle
If Cpt >= 4 Then Exit For
End SubAprès le reste, ce n'est qu'une histoire de boucle, dont celle sur un tableau qui donne les coordonnées de vos zones images de la feuille Fiche.
Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
Merci à tous d'avoir répondu à ma demande. Vos codes fonctionnent bien.
Je peux maintenant copier des images d'une feuille à une autre, même en l'absence d'images dans la plage source désignée.
Salutations,
Renaud D.
merci pour ce retour, et je prend une partie des remerciements collectif à mon compte !
@ bientôt
LouReeD
