Copie de mise en forme conditionnelle
Je voudrais copier les mises en formes conditionnelles de la ligne 2 sur les lignes 3 à 20. Comment je peut faire ?
Merci d'avance,
TucO
27essais.xlsx (12.38 Ko)
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Une MFC est un format et se copie-colle comme tel,
Copier-Collage spécial Format
ou avec l'outil pinceau
Bonjour Amadéus
Extrêmement simple
Tu sélectionnes la ligne 2 (de la colonne A à la colonne ...Q)
Tu cliques sur le pinceau (tu le trouve dans l'onglet accueil à gauche et il a comme légende "Reproduire la mise en forme")
Normalement des pointillés se placent autour de la zone sélectionnée
Ensuite tu cliques su A3 et sans lâcher le bouton tu sélectionnes jusqu'à Q20
Tu relâches le bouton et c'est fini
Merci pour ta réponse mais je comprend pas ça ne fonctionne pas sur mon fichier, est-ce à cause des règles spéciales ?
C'est quoi ?
Je viens de faire ce que j'ai marqué dans mon message précédent et je joins le résultat obtenu
Testé avec XL 2013
26tuco-mefc-v001.xlsx (12.79 Ko)
En fait, j'ai du mal m'exprimer car sur caque colonne (H à O) j'ai une mise en forme conditionnelle qui correspond à la légende de B27 à B33. Je m'explique, sur la première qui fonctionne très bien, si je met 1 dans la case I2 la ligne passe automatiquement en bleu (réparé).
Je voudrais que sur les lignes suivantes aient les mêmes conditions mais sur chaque ligne respectivement (ex : case J13 la ligne 13 passe en bordeaux).
J'espère que vous comprendrez ma demande.
En tout cas merci pour vos réponses.
Bonsoir
J'ai compris
Avant de faire ce que j'ai dis dans le message, il faut modifier toutes tes formules des MEFC
Exemple
Avant
=TROUVE("1";$N$2)
Après
=TROUVE("1";$N2)
ainsi pour toutes les formules, il faut enlever le $ qui bloque la ligne
Fait dans le fichier joint
25tuco-mefc-v002.xlsx (12.87 Ko)
Hey Hey, super milles merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "copie mise forme conditionnelle"
