Copie de lignes suivant conditions
bonjours a tous,
voila je suis un peu embêter sur des copies de ligne, car je maitrise trop peu VBA.
j'explique:
pour chaque lignes d'activités j'attribue un mois de validation par rapport a la facture établie par le client.
j'aimerai que dés que je remplie cette colonne, via un bouton la ligne se copie dans la feuille du mois correspondant.
de plus j'aimerai que sa se fasse pour toute les feuilles si possible.
je remercie par avance tous ceux qui voudront et/ou essaieront de m'aider
Salut MJ33,
bienvenue parmi nous!
Si je résume bien, tu veux pouvoir copier dans la feuille dont le nom correspond au mois de validation (en S) toute la ligne concernée, de A à S? Et ce, j'imagine, sur la première ligne libre, évidemment tout en l'effaçant de la feuille d'origine?
La couleur de la cellule S doit rester identique (jaune) ou passer au rouge dans sa feuille de destination?
Attention à l'orthographe en colonne S, tant qu'à faire : fevrie
, ça peut aider!
Pourquoi un bouton? Si vraiment, où le veux-tu?
A te lire,
merci pour l'intérêt que tu porte a mon problème
oui c'est a peu près sa mise a par que je ne veut pas que sa l'efface sur la feuille d'origine sa me permet d'avoir une archive.
et en se qui concerne la couleur c'est de la MFC donc se sont les valeurs des cellules qui m'importe plus
pour "FEVRIE" je m'en suis aperçu après avoir mis le fichier en pièces jointe, je m'en excuse
pour le bouton je sais pas si c'est vraiment utile, si la macro s'effectue automatiquement.
encore merci pour le temps consacrer
Salut MJ,
voici ton fichier.
Seule la feuille Janvier est "équipée" et fonctionnera.
Si tu es satisfait, tu recopies la procédure :
- Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
dans toutes les feuilles concernées par cette action.
Bon travail!
26copielignes.xlsm (216.06 Ko)
je te remercies sa fonctionne parfaitement
je me lance sur les autres feuilles en espérant aucun petit soucis
encore merci
a+
bonsoir et désoler de rouvrir se sujet après temps de temps
mais je me suis aperçu d'un soucis.
j'explique:
quand j'ai mis janvier sur la feuille de janvier sa ma ajouter la ligne ""normal" c'est se que j'avais demander
le truc c'est que je veut pas que pour le mois de validation correspondant a la même feuille sa me le copie sa me sert a rien d'avoir un doublon.
encore désoler de ma lenteur
merci a qui viendra m'aider
Salut Mj,
que je suis bête! Pas pensé à cette évidence!
If Not Application.Intersect(Target, Range("S7:S48")) Is Nothing Then
    sFlag = Target.Value
   [color=#FF0000] If sFlag = ActiveSheet.Name Then Exit Sub[/color]
    iRow = Target.Row
    For x = 1 To Worksheets.Count
        If sFlag = Sheets(x).Name Then
            iDRow = Worksheets(x).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Range("A" & iRow & ":S" & iRow).Copy Destination:=Worksheets(x).Range("A" & iDRow & ":S" & iDRow)
            Exit For
Tu ajoutes la ligne en rouge qui teste la correspondance entre le mois de validation et le nom de la feuille active!
Désolé! Je suis parfois bien distrait!
je te remercie pour cette petite correction et surtout c'est moi qui m'excuse de ne pas l'avoir préciser
bonne continuation
merci A+
salut encore un petit accro,
depuis que j'ai rajouter t'a ligne cela me mais erreur compilation je comprend pas pourquoi
VBA va me rendre fou
Salut MJ,
Ce sera plus facile, crois-moi!
désole le voila.
17copielignes-1.xlsm (205.98 Ko)
Sacré MJ, va,
   <span style="color: #FF0000"> If sFlag = ActiveSheet.Name Then Exit Sub</span>
Parfois, l'éditeur d'Excel-Pratique zappe quelques commandes de surlignage. Ici, j'avais voulu souligner le code en rouge. Seul, le code HTML s'est incrusté mais ne fait pas partie de ce qui t'était destiné.
Le bon code est le suivant :
Devrait aller beaucoup mieux, évidemment!
ok merci,
je sais je pige rien en VBA une erreur bégnine pour toi devient colossale pour moi
mais je le prend avec plaisir
je te remercie pour cette précision promis je t'embête plus
a bientôt
Salut pour mon instruction et dans un but de recréé une macro du même type est ce qu'on pourrai me traduit le code?
If Not Application.Intersect(Target, Range("T7:T48")) Is Nothing Then
    iRow = Target.Row
            Range("A" & iRow & ":T" & iRow).Copy Destination:=Worksheets(x).Range("A" & iDRow & ":T" & iDRow)
            Exit For
Bonjour MJ,
'si on clique dans les cellules entre T7 et T48
    'on note la valeur
    'si cette valeur = nom de la feuille active, on ne fait rien
    'n° de ligne de la cellule cliquée
    iRow = Target.Row
    'boucle sur le nbre de feuilles
        'si la valeur sauvée plus haut = nom de la feuille...
            '...on calcule le n° de la première ligne libre de cette feuille...
            ...pour y coller la ligne de donnée qui se trouve dans iRow, sauvée plus haut
            'fini!
            Exit For
Bref, de la logique!
Bon travail et Joyeuses Fêtes!
merci pour cette traduction
bonne fête
a+
je comprend pas comment modifié la conditions
la subtilité de la logique VBA me dépasse totalement
Salut MJ,
quelle condition?
Un peu courtes, tes explications...
a+
salut
pourquoi quand j'utiles ma macro cela me mes un message d'erreur:
   [color=#FFFF00] If sFlag = ActiveSheet.Name Then [/color]Exit Sub
    iRow = Target.Row
            Exit For
Bonjour MJ,
si tu as laissé ceci :
<span style="color: #FFFF00"> If sFlag = ActiveSheet.Name Then </span>Exit Sub
ça ne risque pas d'aller!
Plutôt ceci :
Pour d'autres erreurs, envoie-moi ton fichier!
Rechercher des sujets similaires à "copie lignes suivant conditions"
