Copie de lignes sous condition
Dans un classeur Excel, j'ai 2 onglets(Base1 et Base2) dont les données provient d'une base externe, mis à jour quotidiennement.
Elles possèdent toutes les 2 des colonnes identiques de A à F,
La colonne F donne un calcul de résultat en fonction des données dans les autres colonnes.
Je souhaiterai si possible copier et coller dans l'onglet Résultat automatiquement les lignes des colonnes A:F des onglets Base1 et Base2 dont le résultat est supérieur à 0.
Ci-joint un extrait pour exemple.
Merci par avance pour aide
18test1.xlsx (12.13 Ko)
Je te propose en annexe une solution pour ton problème.
Cette technique, une fois maîtrisée, peut être utilisée pour plusieurs cas de figure où il faut ramener des lignes d'un tableau répondant à un ou plusieurs critères.
J'ai joint un Mode d'emploi et un Comment cela marche.
Si questions n'hésites à me revenir
Merci de confirmer si cela répond à tes attentes.
Bon courage
Chris
Une proposition VBA, sans aucune limite de taille des Base 1 et 2
Public tabBase()
Public tabResult()
Public wsBase As Object
Public wsResult As Object
Sub Copier()
Dim cptOnglet
Dim cptDonnees, colDonnees
Dim cptResulte
Dim ligFin
    cptResulte = 0
    Set wsResult = Worksheets("Resultat")
    For cptOnglet = 1 To 2
        Set wsBase = Worksheets("Base" & cptOnglet)
        With wsBase
            tabBase = Range(.Cells(2, 1), .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 6))
        For cptDonnees = 1 To UBound(tabBase, 1)
            If tabBase(cptDonnees, 6) > 0 Then
                cptResulte = cptResulte + 1
                ReDim Preserve tabResult(1 To UBound(tabBase, 2), 1 To cptResulte)
                For colDonnees = 1 To UBound(tabBase, 2)
                    tabResult(colDonnees, cptResulte) = tabBase(cptDonnees, colDonnees)
        Set wsBase = Nothing
    With wsResult
        ligFin = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(ligFin, 1).Resize(UBound(tabResult, 1), UBound(tabResult, 2)) = WorksheetFunction.Transpose(tabResult)
    Set wsResult = Nothing
Bonjour à toutes et tous,
Une autre proposition par VBA.
Cliquer sur un des boutons "Go"
25thierry31.xlsm (28.54 Ko)
Merci à tous pour vos réponses et les explications détaillées , les 3 marchent sur mon fichier
Merci encore!
Bonjour Thierry31, le fil
Merci à toi
PS/ Sans indiscrétion laquelle intégreras-tu ? tu ne vas tout de même pas installer les 3 en souvenir
Rechercher des sujets similaires à "copie lignes condition"
