Copie de ligne sous condition
Bonjour à tous!
Je vous sollicite aujourd'hui car je suis confronté à un petit problème.
Je souhaite à partir d'un tableau source, copier certaines lignes de ce tableau vers d'autres onglets en fonction de certaines conditions.
Dans le fichier joint, je souhaite copier dans un premier onglet les lignes qui contiennent "L01" et "L02" dans la 8ème colonne; dans un autre onglet, je souhaite copier celles qui contiennent "L03" et "L04".
J'ai pondu ça à l'aide de ce que j'ai trouvé sur le forum et de mes maigres connaissances en la matière mais je n'arrive malheureusement pas à mes fins.
Sub CopieLigne()
Dim MotsCh
Dim i As Byte
Dim C As Range
Dim F As String
Dim Ligne As Long
MotsCh = Array("L01", "L02")
For i = 0 To UBound(MotsCh)
    Do
        Set C = Worksheets("Feuil1").Columns(8).Find(MotsCh(i), LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
        If Not C Is Nothing Then
        F = "L01 L02" & (i + 2)
        With Worksheets(F)
            Ligne = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            C.EntireRow.Copy .Range("A" & Ligne)
Loop While Not C Is Nothing
Je suis preneur de toute solution!
Merci d'avance !
Bonne fin de journée à tous
14classeur1.xlsm (14.26 Ko)
Ci-joint ton fichier ...
En espèrant que cela t'aide ...
Une autre piste :
Sub CopieLigne()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim TblFeuille
    Dim MotsCh
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Ligne As Long
    Dim Adr As String
    'noms des feuilles
    TblFeuille = Array("L01 L02", "L03 L04")
    'défini la plage sur la colonne "F" de la feuille "Feuil1" à partir de F2
    With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 8), .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp)): End With
    For I = 0 To UBound(TblFeuille)
        'splite le nom de la feuille pour en récupérer les deux parties...
        MotsCh = Split(TblFeuille(I), " ")
        'puis boucle pour la recherche...
        For J = 0 To UBound(MotsCh)
            Set Cel = Plage.Find(MotsCh(J), , xlValues, xlWhole)
            If Not Cel Is Nothing Then
                Adr = Cel.Address
                Do
                    With Worksheets(TblFeuille(I))
                        Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                        Cel.EntireRow.Copy .Range("A" & Ligne)
                    Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
                Loop While Cel.Address <> Adr
    Next J, I
Une proposition à étudier.
20classeur1.xlsm (27.40 Ko)
Public Sub FilterAnCopyData()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim rng As Range, rStart As Range
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> "Données" Then
            Set lo = ws.ListObjects(1)
            If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then lo.DataBodyRange.Delete
    Next ws
    Set lo = Worksheets("Données").ListObjects(1)
    'L01 - L02
    lo.Range.AutoFilter Field:=8, Criteria1:="=L01", Operator:=xlOr, Criteria2:="=L02"
    With lo.AutoFilter.Range
        On Error Resume Next
        Set rng = .Offset(1).Resize(lo.ListRows.Count, lo.ListColumns.Count) _
                  .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        On Error GoTo 0
    If rng Is Nothing Then
        MsgBox "Il n'y a pas de données à copier.", vbInformation
        Set rStart = Worksheets("L01 L02").ListObjects(1).InsertRowRange.Cells(1)
        rng.Copy
        rStart.PasteSpecial xlPasteValues
    'L03 - L04
    lo.Range.AutoFilter Field:=8, Criteria1:="=L03", Operator:=xlOr, Criteria2:="=L04"
        On Error GoTo 0
        Set rStart = Worksheets("L03 L04").ListObjects(1).InsertRowRange.Cells(1)
        rng.Copy
    Set rStart = Nothing: Set rng = Nothing
    Set lo = Nothing
Bonjour, merci à tous pour votre aide! J'ai réussi à faire ce que je voulais
Avec une avalanche de propositions ...Content que tu aies pu résoudre ton problème ...
Merci ... pour tes remerciements à la Communauté ...
Rechercher des sujets similaires à "copie ligne condition"
