Copie de format dans une boucle
Bonjour, je souhaiterais copier le format (et uniquement le format) de ma colonne "A" pour chaque nouvelle colonne que ma macro crée... Donc en gros copier le format de "A1:A23" sur "C1:C23", "C1:C23"... En fonction du nombre de colonnes crées
Quelqu'un à déjà codé quelque chose du genre et pourrait m'aider ?
18teeeeeest.xlsm (27.08 Ko)
Pour le principe, une proposition :
Public Sub copyFormat()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim vlg As Variant
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    vlg = Columns(1).ColumnWidth
    Set rng = ws.Range("A1:A27")
    rng.Copy
    Cells(1, 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Columns(3).ColumnWidth = vlg
    Set ws = Nothing: Set rng = Nothing
Merci de ta réponse rapide, j'ai tenté de l’insérer dans ma boucle mais rien n'a l'air de ce passer j'ai l'ai mis après mon End with, c'est bien la bonne place ?
Voir code pour le principe modifié et ton fichier à tester.
Dim ws As Worksheet
Dim derCol As Integer
Dim rng As Range
Dim vlg As Variant
    derCol = ws.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 2
    rng.Copy
    Cells(1, derCol).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Columns(derCol).ColumnWidth = vlg
18teeeeeest.xlsm (27.15 Ko)
Lorsque que j'execute ta macro ça me donne autre chose
Je me doute que ça à un rapport avec derligne mais je sais pas comment arranger ça (je suis débutant en VBA, le code je l'ai juste repris et adapté à mes besoins)..
A tester, mais envoie un fichier que tu rapatries dans ta synthèse. Que je puisse reproduire la procédure en sa totalité.
13teeeeeest.xlsm (27.14 Ko)
Je t'envoi les fichier, ça sera plus simple en effet ! ^^ (La 2e version avait quasiment le même rendu que la 1ère)
A tester avant d'affiner peut-être.
Tu dois revoir ton calcul 'tot'
15teeeeeest-v1.xlsm (29.23 Ko)
Merci, c'est top ! Pour le calcul de tot j'ai fais avec les moyens du bord
Si tu es satisfait, pense à clore le sujet
Rechercher des sujets similaires à "copie format boucle"
