Copie de données
je dispose d'un tableau contenant des données de salariés (70 000) avec plusieurs lignes de sous-totaux insérés dans le tableau à différents endroits.
entre chaque ligne de sous-total j'ai entre 2 et x lignes.
la dernière colonne du tableau indique le nom du sous-total effectué. Entre chaque lignes de sous-total la cellule de la dernière colonne est vide. Je voudrais copier, si possible de façon automatique et demandant le moins de temps possible, le contenu de la ligne de sous-total dans toutes les cellules vides situées au-dessus.
je connais le raccourcis CTRL+B pour copier dans les cellules du bas mais pas en haut.
qui plus est, vu le nombre de lignes, je n'ai pas envie de le faire manuellement
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer une astuce, au pire une macro simple
merci pour votre aide
Bonsoir
Un extrait de fichier pour pouvoir t'aider ??
Merci pour nous et pour toi
Bonne soirée
voici un extrait de mon fichier
21pb-excel.xlsx (64.00 Ko)
Bonsoir Gaboug
Vois ce fichier module1 macro copie
Est-cela que tu veux ?
15copieval.xlsm (54.18 Ko)
Bonne soirée
bonsoir
c'est l'inverse que je souhaite.
les lignes 2, 3 et 4 doivent contenir dans les 2 dernières colonnes le mêmes contenu que la ligne 5
merci
Gaboug
Bonsoir
Alors comme cela ?
19copieval.xlsm (58.50 Ko)
Dis moi
Bye
oui c'est bien cela! cool!
il faut donc je crée la même macro dans mon vrai fichier ?
comme je ne suis pas une pro des macros pouvez-vous me dire ce qui y aurait à changer si le fichier ne comporte pas le même nombre de colonnes ou de lignes. en effet, dans la macro je crois voir spécifié le nom des colonnes Q et R .
merci
bye
Bonjour Gaboug
Pour le nombre de lignes pas de problème. Pour les colonnes, tu modifies les lettres de colonnes, ou bien je peux les identifier en cherchant le mot Total, si toutefois la colonne contenant WI, FE , etc... est bien toujours à côté
Comme tu veux
Dis-moi
A +
ok pour le renommage des colonnes
en fait je ne veux copier que la dernière colonne R ("code"dans l'exemple) non pas les 2 dernières, suffit-il de supprimer les lignes de la macro comportant la mention de la colonne "Q"?
cette colonne est normalement toujours à droite de la colonne Q (Type de total).
merci
Re
Voilà le fichier modifié. Il recherche le terme "Total catégorie", puis recopie la colonne R au-dessus . Est-ce bien cela ?
16copieval.xlsm (59.08 Ko)
Tiens-moi au courant
A +
oui merci ! c'est exactement cela
meilleurs vœux de santé bonheur et réussite pour 2018
Enchantée pour toi
Toi de même...
tu as aussi la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...en bas à droite ...
Bon courage
A bientôt peut-être ??
Rechercher des sujets similaires à "copie donnees"
