Copie de donnée par rapport a une liste
Bonjour a tous,
Alors voila mon probléme sur excel, je voudrais instruire une donnée dans une case vide par rapport à une donnée existante, en allant chercher dans une table de correspondance.
Concrétement j'ai
Un premier onglet avec
Numéro 1 / Numéro 2
1
6
2
3
1
Un deuxiéme onglet avec
Numéro 1 / Numéro 2
5 / 4
2 / 5
1 / 2
7 / 1
1 / 2
Donc je voudrais que quand je trouver le 1 dans le deuxiéme onglet, colonne 1, ca me recopie la valeur de "numéro 2" dans le premier onglet dans la colonne "numéro 2" mais par rapport a la colonne "numéro 1"
En espérant avoir été assez clair.
Comment peut on faire cela sur excel?
Merci d'avance pour vos réponses
Pour pouvoir mieux te répondre, il va nous falloir quelques infos supplémentaires,
dans le cas que tu a énoncé, il y a deux fois le numéro 1, dans les deux cas il faut renvoyer le numéro 2, mais est-ce une coïncidence ou juste une redondance des données ?
Dans tous les cas, la Recherche verticale me semble approprié ^^
un petit fichier test pour te montrer le fonctionnement de la formule à tirer.
=SIERREUR(RECHERCHEV(A2;'Onglet 2'!A$2:B$6;2;FAUX);"Non trouvé")
En B2
Cela recherche la valeur de A2 dans la première colonne du tableau de l'onglet "Onglet 2", si la valeur est trouvé, la fonction renvoi la valeur adjacente (comprendre le "2" comme la valeur sur la même ligne mais dans la deuxième colonne du tableau), si elle n'est pas trouvé, (en cas d’erreur de la fonction) "Non trouvé" est inscrit dans la cellule.
23recherchev.xlsx (9.46 Ko)
Merci pour votre réponse, c'est super.
C'est exactement se qu'il me faut. Ca marche trés bien cette formule.
Rechercher des sujets similaires à "copie donnee rapport liste"
