Copie de colonnes vers une autre feuille
Je cherche à copier certaines colonnes de certaines feuilles vers une seule et même feuille suivant un critère.
En détail, Je cherche à copier les colonnes B, D et K des feuilles Dispo_X vers une la feuille LOC si la colonne K est renseignée.
J'ai essayé de faire une macro pour cela, mais ca ne copie pas toute les lignes ...
Merci d'avance de votre aide,
Sub COPIElOC()
Dim feuille As Worksheet
    Dim cellule_destination As Range
    'inialisation comlète feuille LOC à partir de la ligne 2
    With Sheets("LOC")
        .Cells.Resize(.Rows.Count - 1).Offset(1).Clear
    On Error Resume Next
    For Each feuille In Worksheets
        If feuille.Name Like "Dispo*" Then
            'Avec les lignes contenant une constante en colonne K
             With feuille.Columns("K").SpecialCells(xlCellTypeConstants).EntireRow
                 'masquage colonnes
                 .Columns("A:J").Hidden = True
                 .Columns("B").Hidden = False
                 .Columns("D").Hidden = False
                'masquage ligne entête
                 .Rows(1).Hidden = True
                 'copie vers feuille Loc
                 With Sheets("LOC")
                    'première cellule vide en colonne A
                    Set cellule_destination = .Columns("A").Find("", SearchDirection:=xlNext)
                 .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Destination:=cellule_destination
                 'réaffichage entête et colonnes
                 .Rows(1).Hidden = False
                 .Columns("A:K").Hidden = False
    Next feuille
    'tri feuille LOC selon colonne A
    With Sheets("LOC").UsedRange
        .Sort key1:=.Range("A2"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
34classeur1.xlsm (96.71 Ko)
Une autre approche selon mes connaissances ...
Voir si ça convient ...
Gelinotte
P.S. Le fichier a été modifié
Ca me convient très bien !
Une seule question, ca me copie pas la bonne colonne pour celle du milieu ... Ca me copie la C et non la D et je voie pas où le modifier dans ton code
Merci d'avance,
Thomas
Ouupppssss! C'est mon erreur, mille pardons ...
J'ai modifié le fichier de mon post précédent et j'ai ajouté un commentaire dans le code.
Gelinotte
Parfait !!
Merci beaucoup
Bonne soirée !
Thomas
Rechercher des sujets similaires à "copie colonnes feuille"
