Copie de colonne entre deux classeurs Excel 2010
Je cherche un peu d'aide, je n'arrive pas à résoudre un problème avec une macro VBA, je vous préviens je suis un grand débutant. Alors, Je dois faire une Macro dans un classeur Destination qui ouvre un classeur Source, sélectionne une colonne de la cellule "B3" à la dernière cellule pleine de la colonne et va coller ces cellules dans la première cellule pleine de la colonne "C". Voici le code:
Sub Report_automation_GP2()
Dim ClasseurSource As Workbook, ClasseurDestination As Workbook
Dim Chemin As String
Chemin = ThisWorkbook.Path
Set ClasseurDestination = ThisWorkbook
Set ClasseurSource = Application.Workbooks.Open(Chemin & "\APDW_Global_Performance_by_application test export csv*.xlsx")
ClasseurSource.Sheets("Global performance PDMLink SSCI").Range("B3", Range("B3").End(xlDown)).Copy
ClasseurDestination.Sheets("SSCI Details").Range("C1").End (xlDown)
ClasseurSource.Close False
Le problème est le suivant: je me retrouve avec une "Run-Time error '438': Object doesn't support this property or Method" et je n'arrive pas à trouver la solution.
Pouvez- vous m'aider?
Merci par Avance
RogerT
Rechercher des sujets similaires à "copie colonne entre deux classeurs 2010"
