Copie de cellule
Dans Excel 2007, est-il possible de copier une cellule en cliquant dessus (1clic) ?
Clic droit / Copier peut être ??
A plus sur le forum
Merci du passage,
je souhaiterai un clic gauche, car en cliquant sur la cellule, je voudrai qu'au clic, la valeur soit copier dans une autre cellule.
ça évite le copié/collé.
re
comme ça ?
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Range("A3").Value = Range("A1").Value
test par un double clic en A1
A plus sur le forum
20copieauto.zip (8.33 Ko)
Merci pour ton aide.
Effectivement, je copie A1 en A3. Puis-je remplacer Toto par un nombre ?
Est-ce que je peux affecter cette Macro à d'autres cellules ? A2, A3 etc...
Est-il possible d'additionner les valeurs si la destination de A2, A3 est A1 ?
Re GVQ
(G aussi pas mal VQ )
oui c possible
tu modifie le code et puis voila
ex a tester en A1 C2 E1
' test clic-clic en A1
    ' si oui la valeur de A3 est = a la valeur de A1
' test clic-clic en C2
If Not Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then
    ' si oui la valeur de D7 est = a la valeur de C2
    Range("D7").Value = Range("C2").Value
' test clic-clic en E1
If Not Intersect(Target, Range("E1")) Is Nothing Then
    ' si oui la valeur de B4 est = a la valeur de E1 + la valeur de C2
    Range("B4").Value = Range("E1").Value + Range("C2").Value
A plus sur le forum
18copieauto.zip (6.90 Ko)
Merci Papyg,
Je constate que j'ai encore beaucoup à apprendre !........
l'important est de ne pas se décourager
il y a d’excellents tutos sur le net regarde cours VBA et VBA AVANCE de ce site
puis il y a les forums
A plus sur le forum
Rechercher des sujets similaires à "copie"
