Copie de cellule
J'ai une personne qui doit saisir dans un onglet suivi comme dans le fichier ci-joint et je souhaiterai récupérer sous une autre forme dans l'onglet export
Je vois pas trop quelle serait la meilleure façon de faire
et idéalement pouvoir modifier dans export la bonne cellule suite à chaque changement de valeur dans onglet suivi
Auriez-vous une petite idée pour m'aider ?
merci
17offset.xlsm (19.74 Ko)
A mettre dans le module de la feuille "suivi" :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("export")
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp))
        Set Cel = Plage.Find(Cells(Target.Row, 2).Value, , xlValues, xlWhole)
        If Not Cel Is Nothing Then
            .Cells(Cel.Row, Target.Column).Value = Target.Value
merci
J'ai bien fait la modification comme indiqué mais aucune modification sur la feuille suivi ne se répercute sur la feuille export
fichier joint
En regardant le code indiqué, je n'ai pas l'impression de pouvoir aboutir au résultat suivant
A savoir que la rubrique en A1 et A4 par exemple sur la feuille suivi doivent se reporter dans le détail de chaque ligne sur l'onglet export
11offset.xlsm (17.35 Ko)
Le code donné est une procédure événementielle assez simple (je n'ai pas mis de test en place), c'est la procédure événementielle "Change()" donc, il te faut re-saisir tes valeurs en feuille "saisie" et à chaque modif dans cette dernière, la valeur entrée sera reportée en feuille "export" !
La procédure avec les tests :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    If Target.Column <> 3 And Target.Column <> 4 Then Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "copie"
