Copie dans 1ère cellule vide
j aurais besoin svp de compléter la 1ère colonne d'un tableau excel chaque jour
Pourriez vous m'aider pour le code qui me permettrait de copier une valeur dans la 1ère cellule vide d'une colonne en partant du bas et jusqu'à la cellule vide qui se trouve à gauche de la dernière cellule non vide
Je ne suis pas sûr d'être très clair sur ce coup là mais j ai joint un petit fichier test pour tenter de mieux expliquer mon besoin
merci d'avance
19test.xlsm (18.55 Ko)
Bye !
22test-v1.xlsm (28.91 Ko)
Parfait !!!
merci beaucoup pour ton aide, je vais tenter de déchiffrer ton code pour comprendre
merci encore et excellente journée !
Bonjour Tournament.
Une proposition :
Sub Copie_Date()
Dim i%, l%
'Dernière ligne remplie en colonne G
l = Sheets("Feuil2").[G65000].End(xlUp).Row
'On boucle sur la colonne G
i = l
With Sheets("Feuil2")
    Do While .Cells(i, "F") = ""
        .Cells(i, "F").Value = Format(.[B1].Value, "dd/mm/yyyy")
        i = i - 1
    Loop
PS: Bonjour gmb, désolé pour la collision.
merci pour ta réponse
gmb m'avait apporté son aide mais je vais aussi testé ton code aussi
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "copie 1ere vide"
