Copie d'une sélection d'une feuille dans une autre feuille
J'ai un souci de copie d'une sélection de cellules d'un fichier masque 2.xlsx dans une feuille du fichier résultats.
Les cellules du fichier d'origine se remplissent de VRAI et la copie ne se fait pas.
Pouvez vous m'aider svp ?
merci
jasserin
33masque-2-xlsx.xlsx (109.74 Ko)
37resultats.xlsm (27.62 Ko)
Il serait intéressant de détailler les opérations à faire pour arriver à reproduire ton problème
J'ai fait une copie de quelques cellules du fichier masque 2 vers la page feuil2 de l'autre fichier et pas de souci
Mais peut-être je n'ai pas fait ce qu'il faut
c'est à cette étape là :
Selection = Sheets(Nomfeuille).Range("A1:" & Dercol & nbligne).Select
lorsque je fait ma sélection pour la copier, toutes les valeurs sélectionnées dans le fichier d'origine se remplacent par la valeur VRAI.
si vous voyez pourquoi ?
merci
jasserin
J'ai également un problème lors de la copie dans l'autre fichier lors de la commande :
ActiveSheet.Selection.Paste
voici le message.
vous avez pu réussir à copier coller des données
jasserin
pb résolu !
il faut mettre "Sheets(Nomfeuille).Range("A1:" & Dercol & nbligne).Select" au lieu de "Selection = Sheets(Nomfeuille).Range("A1:" & Dercol & nbligne).Select " pour enlever les valeurs vrai des cellules copiées.
et le coller a été résolu par la commande :
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks :=False, Transpose:=False
merci beaucoup,
jassserin
Rechercher des sujets similaires à "copie selection feuille"
