Copie d'une feuille d'un classeur à un autre avec UserForm
Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide
J'ai un petit souci avec mon userform, il copie bien les données mais:
1)Dans un nouveau classeur alors que je souhaiterais une nouvelle feuille dans le classeur de destination
2)Les données apparaissent très bizarrement, succession de chiffres sans queue ni tête
3)J'aimerais continuez à avoir le choix du dossier à copier
4)Il faudrait que les données soient collés sous mon userform comme ca je peux importer une nouvelle mise à jour si je le souhaites
Merci à tous d'avance pour vos conseils
Vous trouverez ci-joint le code userform:
Private Sub CommandButton1_Click() ' RECHERCHE DU CLASSEUR SOURCE
Dim Classeur_choisi As Long
Static Classeur_choisi_bis As String
Select Case UserForm1.CommandButton1.Caption
Case "Feuille à Copier"
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.AllowMultiSelect = False
.Show
For Classeur_choisi = 1 To .SelectedItems.Count
Workbooks.Open (.SelectedItems(Classeur_choisi))
Next Classeur_choisi
Classeur_choisi_bis = ActiveWorkbook.Name
ActiveWorkbook.Saved = True ' Pour éviter le message de re-calcul des formules d'une version antérieure.
UserForm1.CommandButton1.Caption = "Copier cette Feuille"
' ICI L'ON PEUT CHOISIR LA FEUILLE A COPIER
Case "Copier cette Feuille"
ActiveWorkbook.ActiveSheet.Copy after:=ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)
Windows(Classeur_choisi_bis).Activate
ActiveWorkbook.Close
Unload UserForm1
Sheets("Feuil1").Select
ActiveWorkbook.Save
End Select
Private Sub UserForm_Click()
Tu écris :
J'ai un petit souci avec mon userform...
Aucun de tes fichiers n'a de UserForm. Pas plus que de macro d'ailleurs.
Tu as dû faire une mauvaise manip...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "copie feuille classeur userform"
