Copie d'une colonne dans NotePad
J'ai un p'tit souci avec Excel :
J'ai un fichier, le xls, qui comprend des données dont j'ai besoin qu'elles soient copiées à intervalles réguliers dans un fichier txt, placé sur mon bureau.
Alors je peux le faire à la main, mais l'idée c'est que cela se fasse tout seul, soit toutes les x minutes, soit dès qu'une cellule de la colonne voulue (la colonne S du fichier xls en l’occurrence) soit remplie, afin d'obtenir un résultat comme dans le txt joint.
Je sais que c'est faisable en vba, mais je n'arrive pas à adapter ce que je trouve sur le net sur mon exemple.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance !
23tableau-prod.xlsx (62.72 Ko)
Salut Kevin,
un debut de code que tu peux améliorer
Sub OpenNotepadWithTempFileWithClipboardContent()
    Dim rngData As Range
    Dim strData As String
    Dim strTempFile As String
    Set rngData = Sheets("PROD").Range("S2:S6")
    rngData.Copy
    With CreateObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
        .GetFromClipBoard
        strData = .GetText
    strTempFile = "C:\......\remontees_tabloprod.txt" ' adapter le chemin
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        .CreateTextFile(strTempFile, True).Write strData
    Shell "cmd /c ""notepad.exe """ & strTempFile & """", vbHide
Salut m3ellem1 !
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est (presque) parfait !
Presque, car dans l'idéal, la zone à copier serait de la cellule S3 (toujours la même) à Sxxx
Du coup, ton
    rngData.Copy
Deviendait
 Set rngData = Sheets("PROD").Range("S3:S")
    rngData.Copy
Tout autre type de caractère et de chaînage générerait une erreur. Sauf que quand je mets Range("S3:S") j'ai une erreur.
Ah et aussi, pour bien profiter^^ si après la copie, il pouvait y avoir une commande pour fermer le notepad tout en enregistrant, ce serait le summum (je sais faire fermer des fichiers excel, mais pas le reste)
Encore merci !
essaie comme ca
Set rngData = Sheets("PROD").Range("S3:S" & Sheets("PROD").Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
rngData.Copy
pour la deuxième demande ...... à venir
essaie comme ca
Set rngData = Sheets("PROD").Range("S3:S" & .Range("S" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
rngData.Copy
Super, merci ! Ca veut pas rentrer, c'est pas la première fois que cela m'arrive^^
Pas de soucis, c'est déjà beaucoup
à tester
    Dim vPID As Variant
    rngData.Copy
        .GetFromClipBoard
        strData = .GetText
    vPID = Shell("notepad.exe " & strTempFile & "", vbNormalFocus)
    Call Shell("TaskKill /F /PID " & CStr(vPID), vbHide)
Je teste ça demain (suis parti entre temps) et je reviens vers toi
Merci encore, et bonne soirée !
à toi aussi merci
Bonjour m3ellem1
Cela marche du tonnerre !
Bonjour m3ellem1 !
Un immeeeeeense merci, ça fonctionne au poil, tout ce dont j'avais besoin !
Je note en résolu !
Bonne journée à toi
Rechercher des sujets similaires à "copie colonne notepad"
