Copie d'un range dans une nouvelle feuille en dernière position
Je souhaiterais copier un range dans une nouvelle feuille placée en dernière position, actuellement cela fonctionne si je copie
la totalité de la feuille mais dès que je spécifie une plage précise cela ne fonctionne plus.
Voici le code qui fonctionne pour copie de la totalité de la feuille:
[code]Option Explicit
Sub Facturation_Bouton2_QuandClic()
Dim NouveauNom As String
NouveauNom = Range("F38").Value
If FExist(NouveauNom) Then
MsgBox "Cette facture existe déjà"
Exit Sub
Sheets("Facturation").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = NouveauNom
Function FExist(NomF As String) As Boolean ' test si la feuille existe
On Error Resume Next
FExist = Not Sheets(NomF) Is Nothing
End Function
/code]
J'ai donc remplacé
par
Sheets("Facturation").Range("C2:O81").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
mais ça ne fonctionne pas, idem en sélectionnant le range avec .Select puis en copiant la sélection dans la nouvelle feuille.
Merci pour votre aide.
Dul
proposition d'adaptation du code
        Exit Sub
        Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
        With ActiveSheet
            Sheets("Facturation").Range("C2:O81").Copy .Range("c2")
            .Name = NouveauNom
End Function
Bonjour h2so4,
Merci beaucoup, ça fonctionne, mais la mise en page de la nouvelle feuille est modifiée (taille des lignes et des colonnes), serait-il possible de conserver celle de la feuille originale, j'ai ajouté ActiveWindow.Zoom = 40 qui est le même zoom que la feuille originale mais cela n'y change rien.
Dul
essaie cei
        Exit Sub
        Sheets("facturation").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
        With ActiveSheet
            .Cells.ClearContents
            .Name = NouveauNom
End Function
Rebonjour et merci pour ce nouvel essai,
Sur ce code la mise en page est bien conservée (comme dans le tout premier code) mais la feuille est recopiée en intégralité, le range sélectionné n'est pas pris en compte.
Dul
je ne peux pas t'aider davantage, car mes tests montrent que ce code fait ce que tu as demandé.
Peut-être est-ce lié à une particularité de ton fichier ? merci de mettre un fichier exemple dans lequel tu peux montrer que cela ne fonctionne pas.
J'ai donc fait d'autres essais, effectivement ton code fonctionne parfaitement.
La Feuil1 édite des factures et le range ("C2:O53") sert à ne recopier que la facture sur un autre feuille (et pas le bouton qui lance la recopie et qui se trouve en ligne 1, en dehors du range).
J'ai ajouté du texte sur la ligne 1 à coté du bouton, ce texte n'est pas recopié dans la nouvelle feuille lorsque l'on lance ton code mais le bouton l'est.
Aurais-tu une idée pour que le bouton ne soit pas recopié ou bien masqué ? Je suis malheureusement sur mac et la fonction visible.false du bouton n'existe pas sur une feuille (uniquement s'il est dans un userform).
J'ai essayé de supprimer la ligne 1 juste après la recopie mais cela provoque des décalages.
Voici le fichier en PJ.
Dul
15recopie1.zip (122.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copie range nouvelle feuille derniere position"
