Copie d'onglets
J'ai deux classeurs Excel avec des noms d'onglets identiques. Je voudrais savoir s'il est possible, via VBA, de copier d'un fichier vers l'autre, les données de chaque onglet dans l'autre classeur (dans le bon onglet, selon le nom).
J'ai essayé de le faire via le déplacer dans nouveau classeur, mais il semblerait que mon fichier source ait un soucis (il est très difficile de l'ouvrir, alors qu'il fait 16 Mo et que j'avais déjà réussi à ouvrir des fichiers bien plus lourds). Du coup le problème se transfère sur le nouveau, et je me disais que faire un copier coller pourrait peut-être régler le problème...
Je voudrais copier uniquement les données de C11 à H180, et que les données soient collées au même endroit dans le nouveau fichier.
Est-ce possible ?
Ci-joint une proposition à tester.
1 : sélectionner le fichier source
2 : sélectionner le fichier cible
NB : les onglets dans le fichier cible doivent avoir le même nom
Bonne soirée
Bouben
27copieonglets.xlsm (18.70 Ko)
Merci! Il n'est pas possible de faire en sorte que le fichier source ne s'ouvre pas ? Car je n'arrive pas à le tester, le fichier ne s'ouvre pas..
Malheureusement on ne peut pas lire un fichier sans l'ouvrir ...
Bon alors je vais prier pour que le problème vienne de mon ordinateur et que je puisse l'ouvrir d'un autre...
Merci en tout cas!
Rechercher des sujets similaires à "copie onglets"
