Copie, colle automatique en fonction d'un résultat
J'ai besoin d'aide en VBA, svp.
Je souhaiterai avoir une macro automatique qui copierai une cellule en fonction du résultat d'une autre cellule.
En fait j'ai une feuille appelée DMR où du matériel est répertorié sous forme de tableau. Il y'à une colonne avec les références une autre avec la quantité et la dernière avec la désignation.
Il faudrait qu'une fois la quantité remplis dans le tableau la cellule ou se trouve la référence et celle de la quantité se copie et se colle dans d'autres cellules. Sachant qu'il aura plusieurs matériels il faudrait que ça se colle à la suite (que sa fasse une liste en faite).
Je mes la feuille DMR en pièce jointe. Il y'a donc le matériel renseigné et j'ai créé un petit tableau en cellule F78:H88 la ou je souhaiterai qu'ils se collent. Merci d'avance
30dmr.xlsm (46.21 Ko)
tu as preque réussi
il faut juste présenter ta feuille en 4 colonnes
  • famille (suppoerts, raccords, coffret...) : à renseigner pour chaque ligne !
  • réf
  • désign
  • qté
oui, on met désign face à réf
quand les qtés sont saisies, filtrer sur la colonne qté <>vide
terminé
simple, net et rapide, ultra fiable
vider la colonne quantité avant chaque utlisation
Merci pour la réponse rapide.
En fait tu me demandes de le faire sans VBA c'est ca ?
D'utiliser la fonction filtre ?
oui
malheureusement cette solution ne me convient pas car elle m'oblige à modifier ma mise en page. Il faut qu'elle reste en en A4 car elle est amené a être imprimé.
tu veux imprimer la feille vierge de qté pour qu'on choisisse avec un stylo ?
alors imprime en plusieurs colonnes (paramétrage imprimante). A faire une fois tous les mois, puis tu photocopies ou fais un pdf.
tu veux imprimer uniquement ce qui est commandé : filtre selon la colonne qté non vide et imprime
Salut moli, jmd,
quand tu tapes une quantité, la macro calcule la présence ou non de la référence dans le tableau 'A COMMANDER'.
  • si absente, la macro crée une nouvelle ligne avec référence et quantité ;
  • si déjà présente, la quantité est mise à jour ;
  • si ta quantité est nulle ou vide, elle supprime éventuellement la ligne du tableau ;
  • les bordures sont ajustées à chaque changement.
On Error Resume Next
iRowA = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iRowK = Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iRowF1 = Cells.Find(what:="A COMMANDER", lookat:=xlWhole).Row - 2
iRowF2 = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iTRow = Target.Row
iCRow = Target.Column
If Not Intersect(Target, Union(Range("C13:C" & iRowA), Range("H13:H" & iRowF), Range("M13:M" & iRowK))) Is Nothing Then
    iRow = Range("F" & iRowF1 + 2 & ":F" & iRowF2).Find(what:=Target.Offset(0, -2), lookat:=xlWhole).Row
    Select Case Target
        Case "", 0
            If iRow > 0 Then Range("F" & iRow & ":H" & iRow).Delete shift:=xlUp
        Case Is > 0
            If iRow = "" Then iRow = iRowF2 + 1
            Range("H" & iRow).Value = Target
            Range("F" & iRow).Value = Target.Offset(0, -2)
    End Select
    Range("F" & iRowF1 + 3 & ":H" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
    Range("F" & iRowF1 + 2 & ":H" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).BorderAround Weight:=xlMedium
On Error GoTo 0
Ooops, oublié de joindre le fichier...
31dmr.xlsm (51.43 Ko)
C'est genial !! Exactement ce que je voulais. Merci j'aurais pas réussi.
Mince, la macro ne copie pas le résultat des formules que j'ai pu insérer. Il faut obligatoirement rentrer les quantités à la mano?
Salut moli,
...avais pas dit ça...
De quelles cellules dépend le résultat de tes formules?
Y a-t-il des formules dans les colonnes complètes?
etc...
Oui, Effectivement je l'ai pas précisé dans mon premier message, pardon.
Il faudrait que dans mon tableau "A commander" il n'y'est que les cases de couleur jaunes qui s'incrémentent. Il y'a donc aussi des formules dans ses cases. Dans mon 1er message j'ai rattaché la feuille excel les formules sont visibles. Ce sont des formules qui ajoutent des quantités en fonction du résultat d'un menu déroulant qui se trouve dans une autre feuille.
merci encore désolé pour le manque de précision.
Rechercher des sujets similaires à "copie colle automatique fonction resultat"
