Copie collage plage avec xldown
Je suis nouveau sur ce groupe et novice en VBA. Je bosse sur un projet et l'automatisation de mon tableur me serait d'une très grande utilité. Je vous expose le cas :
Je voudrais faire en sorte que les données d'une plage dans une feuille A soient reportées sur une la feuille B du même classeur avec reportage des données en xldown.
mon conseil pour reporter des données :
  • soit mettre de simples "=" (collage avec liaison)
  • soit utiliser Power Query
tout dépend de ce que tu veux faire avec les données reportées
joins un fichier exemple, avec 3 colonnes et 5 lignes et le résultat que tu attends
à te relire
amitiés
Merci Jmd pour votre retour
J'ai omis de préciser que les données de la Plage peuvent être modifiées mais avant qu'ils ne le soivent, en appuyant sur un bouton de commande qu'on rapporte les données sur la feuille B.
En gros, je voudrais que la feuille B sert d'archivage de tout ce qui doit être noter sur la plage de la feuille A.
re
tu veux créer un formulaire
je te conseille de créer un modèle. Chaque utilisateur va remplir le formulaire, l'enregistrer avec son nometladate.xlsx
tu ranges TOUS ces fichiers dans un unique répertoire
et avec Power Query tu les charges dans un tableau tout simple
à te relire
Rebonjour JMD,
Je suis pas encore très clair mais en pièce jointe un tableur qui pourra vous faire comprendre.
12demonstration.xlsx (12.18 Ko)
Je voudrais avoir le code VBA pour avoir ce code qui permettra de coller les données de la plage de la feuille A vers la feuille B avec Xldown des données copies.
re
j'ai bien compris, mais comme c'est un "truc" que je fais tous les jours, je te conseille de faire des fichiers indépendants pour chaque commande (ne pas écraser une commande pour en saisir une nouvelle) et ensuite de prendre Power Query pour avoir comme dans ton exemple les colonnes K, L et M
des milliers de commandes et bien plus !
amitiés
Un exemple à étudier (et à adapter).
11demonstration.xlsm (20.33 Ko)
Public Sub Copy_data()
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim rCell As Range
    Set lo = ActiveSheet.ListObjects(1)
    Set lo2 = Worksheets("Feuil2").ListObjects(1)
    If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then
        With lo2
            If .InsertRowRange Is Nothing Then
                Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
                Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
        With lo.DataBodyRange
            .Copy
            rCell.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            .Delete
Rebonjour Jean-Eric et Jmd,
Merci Jean-Eric ton code marche très bien et merci aussi Jmd.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "copie collage plage xldown"
