Copie cellules vers fichier sous condition
J'ai 2 fichiers contenant des listes similaires, mais le second plus récent contient une liste réduite.
J'ai des cellules sur le premier fichier que je souhaite coller sur le second si une cellule de la colonne 1 est présente également dans la colonne 1 du second fichier.
J'ai rédigé ce bout de code qui ne fonctionne pas :
Sub COPIE_SOUS_CONDITION()
Dim Fichier_Source As String
Dim Fichier_Destination As String
Dim L As String
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Fichier_Source = "123"
Fichier_Destination = "456"
For i = 1 To 500 Step 1
L = Workbooks(Fichier_Source).Sheets(1).Cells(1, i).Value
For j = 1 To 500 Step 1
If   Workbooks(Fichier_Destination).Sheets(1).Cells(j, 1) = L Then
Workbooks(Fichier_Source).Sheets(1).Cells(i, 8).Copy
Workbooks(Fichier_Destination).Sheets(1).Cells(j, 8).Paste
Next j
Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
Dim L As String
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Next j
à mon avis tu as une erreur dans cette ligne (tu devrais inverser le 1 et le i, i état sans doute le numéro de ligne et 1 le numéro de colonne), mais comme tu ne nous donnes pas le fichier difficile de savoir....
Merci d'avoir pris le temps de regarder.
Effectivement c'est une erreur. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Je joins les 2 fichiers à titre d'exemple. Il faut remplir la colonne H du 456 avec les comments de la colonne H du 123.
Merci d'avance.
27123.xlsx (8.56 Ko)
22456.xlsx (8.31 Ko)
bonjour,
code adapté (sans trop changer ta logique)
    Dim L As String
    Dim j As Integer
    Dim i As Integer
    Fichier_Source = "123.xlsx"
    Fichier_Destination = "456.xlsx"
    For i = 1 To 500
        L = Workbooks(Fichier_Source).Sheets(1).Cells(i, 1).Value
        If L <> "" Then
            For j = 1 To 500
                    Workbooks(Fichier_Destination).Sheets(1).Cells(j, 8)=Workbooks(Fichier_Source).Sheets(1).Cells(i, 8)
            Next j
C'est parfait! Un très grand merci!
Rechercher des sujets similaires à "copie fichier condition"
