Bonjour le forum
J'ai trouvé sur le forum un post généré par InKoNiTo et répondu par Banzai64.
https://forum.excel-pratique.com/excel/copier-range-d-une-feuille-a-l-autre-si-cellule-identiques-t47990.html
J'ai légèrement retouché le code initial pour l'adapter à mon besoin.
Le fichier joint montre mon besoin.
Voici le code
Sub Recopie()
Dim Cells As Range
Dim J As Long
With Sheets("Feuil2")
For J = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set Cells = .Columns("E").Find(what:=Range("A" & J), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cells Is Nothing Then
Range("B" & J).Copy Cells.Offset(0, -1)
Next J
Le problème avec ce code est qu'il recopie effectivement les cellules correspondantes à ma base de donnée
mais il les recopie une seule fois par valeur (voir fichier joint).
Dans mon exemple je travaille sur une seule feuille mais à terme ce sera deux feuilles séparées (voire deux classeurs différents!!!).
Merci de votre aide
