Copie cellule non vide dans un mail
Bonjour à Tous
Je viens vous solliciter pour une petite aide.
J'aimerais pouvoir copier le contenue de toutes les cellules non vide d'une colonne dans un mails
je m'explique dans une colonne de mon fichier (Colonne Q) j'ai des données à partir de la cellule Q7 est jusqu'à la cellule Qxxx que
Je voudrais copier dans le corps de message d'un mail (sachant que dans la colonne il peux y avoir des cellule vide que je ne veux pas récupérer).
Voilà j’espère avoir été suffisamment clair
Bonne journée à tous
lasource06
Function texteQx()
textQx = ""
sep = vbCrLf ' ou = "<BR>" si html
For i = 7 To Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(i, "Q") <> "" Then texteQx = texteQx & Cells(i, "Q") & sep
End Function
je suppose que pour le reste (mail) tu sais faire ?
20textqx.xlsm (14.61 Ko)
Bonjour steelson
Merci pour ta réponse
Je pensais pourvoir m'en sortir mais apparemment je n'arrive pas à tous faire tourner correctement
Pourrais-tu pousser ta gentillesse à finaliser le bout de code avec envoi de mail
voilà se que j'ai comme code en adaptant le tien et le mail je pense ne pas avoir combiner les code correctement
Sheets(2).Activate
ListeNum = ""
     If Cells(i, "Q") <> "" Then ListeNum = ListeNum & Cells(i, "Q") & sep
Corps = "test" & "<br>" & "<br>" & ListeNum
Dest = "a@a.com"
Set objMail = CreateObject("outlook.application") 'démarre Outlook s'il n'est pas démarré
Set ObjPVMail = objMail.CreateItem(olMailItem)
 'Construction structure Mail
     With ObjPVMail
         .To = Dest
         .CC = Copie
         .Subject = Sujet
         .BodyFormat = olFormatHTML 'Format du corps de message pour Outlook
         .HTMLBody = Corps  'Corps du message outlook
         .Display 'Affiche pour relecture, pas d'envoi
     '   .send 'Commande t'envoi mail à activer si souhaité
Lasource06
N'ayant pas tout le code, je me pose des questions ...
1- as-tu déjà un mail prêt à partir qui s'affiche dans outlook ?
2- mets sep="<BR>" car tu es en html
3- est-ce que copie et sujet sont bien définis ?
4- la colonne Q est-elle bien celle de la Sheets(2) ?
5- tu as oublié le next !!!! c'est sans doute cela
Re:
Juste pour te répondre sur une partie de ton message
tous ce qui concerne l'envoi de mail fonctionne et tous et bien défini
1- as-tu déjà un mail prêt à partir qui s'affiche dans outlook ? --> oui le message s'ouvre correctement
2- mets sep="<BR>" car tu es en html --> oui ok
3- est-ce que copie et sujet sont bien définis ?--> oui
4- la colonne Q est-elle bien celle de la Sheets(2) ? --> oui
La macro tourne bien le mail s'ouvre (j'ai mis un texte dans le coprs du messagepour voir)
J'ai bien le destinataire le sujet le corps du message mais je ne récupère pas les cellule de ma feuil2
Je te mets tous le code j'ai peut être pas fait les bonne déclaration / Il y peut être encore des cochonnerie dedans car j'ai fait plusieur test avant de demander de l'aide
Sub NumeroSerie()
Dim WbRME As Workbook
Dim ListeNum As String
Dim Notif As String, Cel As Range
Dim i As Integer
Dim sep As String
'mail
Dim objMail As Object
'Dim ObjPVMail As Object
Dim ObjPVMail As MailItem
Dim Corps As String
Dim Sujet As String
Dim Dest As String
Dim Copie As String
Dim Choix As String
Set WbRME = ActiveWorkbook
Sheets(2).Activate
ListeNum = ""
sep = "<BR>" ' ou = "<BR>" si html
Sujet = "Numéro de série"
Dest = "a@a.com"
     With ObjPVMail
         .To = Dest
         .CC = Copie
         .Subject = Sujet
Lasource06
Sheets(2) n'est pas forcément égal à Feuil2 !!!!
Remplace donc
Sheets(2).Activate
par
Sheets("Feuil2").select
ou
Sheets("Feuil2").Activate
Tu peux aussi vérifier en mettant une ligne
Sub NumeroSerie()
MsgBox Sheets(2).Name
RE
Ok j'ai pris note mais je n'ai toujours pas le contenue de mes cellules dans le corps du message
"ListeNum" est toujours vide ??
Lasource06
Re
Pour info je viens de la faire fonctionner je ne comprend pas trop pourquoi donc je vais faire des essais et si tous et OK je posterais le résultat
Merci de ton aide , mais ne part pas trop loin on ne sais jamais :d
Lasource06
Lasource06
OK
je ne pars pas en vacances avant ta réponse !
Bonjour Steelson
Alors concernant le fonctionnement de la macro.
Le code fonctionne très bien lorsqu'il est placé dans un module , mais si je le place dans la feuille pour qu'il fonctionne sur le changement d'une cellule la macro se lance bien au changement de la cellule tout se passe sans erreur mais je ne récupère pas le contenu des cellules???.
Voilà pourquoi je n'arrivais pas à le faire fonctionner correctement.
Pourrais-tu me dire quel est le souci
Merci et bonne journée
Lasource06
La macro insérée dans une feuille ne peut sans doute qu'accéder à cette feuille et pas aux autres.
Mets la dans un module et fais appel à la macro par celle que tu as enregistrée sur la feuille.
Je ne sais pas si je suis bien clair ?
En résumé
Dans la feuille : macro1, fait appel / déclenche à macro2
Dans un module : macro2,
tu peux éventuellement faire passer un paramètre entre les 2, comme target.value ....
S tu veux un exemple sur le principe je peux le faire en fin de matinée.
Re:
Merci Beaucoup Steelson
Tous fonctionne parfaitement bien maintenant comme je le souhaitais.
Je joint le fichier test dans lequel la macro fonctionne trés bien (dans le module) avec action bouton sur la feuille
Merci encore Steelson
41textqx-1.xlsm (19.14 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copie vide mail"
