Copie cellule des colonnes H et M à T si cellule colonne I=code nouveau
Je suis débutant sur excel au niveau VB et j'aurais besoin d'aide l'objectif est de copier les celulles d'une meme lignes sur une autre feuille si la condition de cette ligne en colonne I =Nouveau code
Je désire créer une macro pouvant réaliser ceci : à savoir
feuille BOM : condition si la cellule dans la colonne I=Nouveau code
alors copier les cellules de la meme ligne pour les colonnes H et M à O dans la feuille PDS021 opérations dans les cellules B et D, F, G
merci d'avance
33classeur1.xlsx (11.00 Ko)
Bonjour Salpetier,
Ma proposition en P.J.
Gérard
merci cela fonctionne
Je reviens vers car quand je reporte la macro j'ai cette ligne qui se met en jaune quand je veux l'appliquer je ne comprend pas pourquoi
aidé moi s'il vous plait
Set oRange = ThisWorkbook.Names("FirstRow").RefersToRange
Bonjour salpetier.
Bonjour Gérard.
Une autre solution en fichier joint.
Merci cela règle mon problème précédent qui je pense et lié au bouton
j'ai un autre besoin sur cette macro
il faudrait que celle-ci me copie aussi les valeurs des colonnes Q,R,S ET U,V,W si il y a quelques chose dans la cellule avec leur références associés en colonne H comme précédement
Salutations
82435107 100 22380 99
82435108 100 22380 99
82455283 100 22220 99
82454009 100 22220 99
82454010 100 22220 99
82455283 110 22630 0,4
82454009 110 22630 0,4
82454010 110 22630 0,4
je les désirai comme- ceci tt dans la meme colonne si possible avec un tri par référence
salutations
Code Movex / Poste de charge N°OPE PDC2 " TPS EN CH EXECUTION
c'est à dire un tableau avec colonne : colonne B code Movex/ Colonne C N° ope/colonne D poste de charge/ colonne F TPS EN CH EXECUTION
Code Movex / Poste de charge N°OPE PDC2 "TPS EN CH EXECUTION
c'est à dire un tableau avec colonne colonne B code Movex/ Colonne C N° ope/colonne D poste de charge/ colonne F TPS EN CH EXECUTION
Effectivement, en demandant dans la même colonne j'ai compris tout dans la même colonne sans décalage.
Vraiment un grand merci pour votre aide
j'aimerai comprendre le code créé pourriez vous me décrire sue la macro ce que fait chaque ligne si cela ne vous dérange pas et si vous avez le temps bien sur
et dernière question comment s'effectue la recherche sur la colonne jusqu'ou descend elle?
merci d'avance
La recherche s'effectue jusqu'à la dernière ligne de ton fichier.
Sub export()
Dim a(), i&, n&
With ThisWorkbook.Sheets("BOM")
    'Enregistrement du tableau BOM dans un tableau virtuel.
    'De [A1] à [W&dernière ligne]
    a = .Range(.[a1], .Range("W" & .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row)).Value
With ThisWorkbook.Sheets("PDS021 Opérations")
    'Nettoye la feuille PDS021.
    .Range(.[a4], .Range("E" & .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row)).Offset(1).Clear
    'Boucle sur le tableau virtuel.
    For i = LBound(a) To UBound(a)
        'Si en 9ème colonne il est inscrit Nouveau code alors.
        If a(i, 9) = "Nouveau code" Then
            'On incrémente n de 1.
            n = n + 1
            'En [B4] décalé de n lignes, on enregistre la valeur en colonne 8.
            'Ainsi de suite.
            .[B4].Offset(n).Value = a(i, 8)
            .[C4].Offset(n).Value = a(i, 13)
            .[D4].Offset(n).Value = a(i, 14)
            .[E4].Offset(n).Value = a(i, 15)
            'S'il existe une valeur en colonne 17 alors.
            If a(i, 17) <> "" Then
                n = n + 1
                .[C4].Offset(n).Value = a(i, 17)
                .[D4].Offset(n).Value = a(i, 18)
                .[E4].Offset(n).Value = a(i, 19)
            'S'il existe une valeur en colonne 21 alors.
            If a(i, 21) <> "" Then
                n = n + 1
                .[C4].Offset(n).Value = a(i, 21)
                .[D4].Offset(n).Value = a(i, 22)
                .[E4].Offset(n).Value = a(i, 23)
    'Tri de la liste de [B5] à [E&dernière ligne] par rapport à [B5]
    .Range(.[B4], .Range("E" & .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row)).Offset(1).Sort .[B5], xlAscending
merci
comment faire si je veux faire pareil mais de la colonne x jusqu' a la dernière colonne du tableau
(ex : colonne 50 jusqu'a la dernière colonne du tableau)
tjs en accumulant des données les une en dessous des autres dans les meme colonnes de destinations
'Option Explicit
Sub export()
Dim a(), i&, n&, j&
Dim ii&, jj&
    ii = .Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    jj = .Cells.Find("*", , , , xlByColumns, xlPrevious).Column
    a = .Range(.[a1], .Cells(ii, jj)).Value
            For j = 13 To jj Step 4
                If a(i, j) = "" Then Exit For
                n = n + 1
                'Ainsi de suite.
                .[C4].Offset(n).Value = a(i, j)
                .[D4].Offset(n).Value = a(i, j + 1)
                .[E4].Offset(n).Value = a(i, j + 2)
            Next j
La dernière colonne est déterminée.
Ici on boucle à partir de la colonne 13 puis toutes les 4 colonnes, décalage de ton dernier fichier.
Si tu dois partir depuis la 50 :
For j = 50 To jj Step 4
Rechercher des sujets similaires à "copie colonnes colonne code nouveau"
