Copie cellule d'une feuille sur une autre feuille celon critére
Bonjour a tous.
J'ai un petit souci, je cherche une solution pour copier des données sur un autre onglet celons des conditions.
Je m’explique.
J'ai un onglet base :
Colonne A: Domaine
Colonne B: Référence
Colonne C: Désignation
Colonne D: Quantité
Ensuite de colonne E a Q: des magasin ( ce qui représente mes autre onglet 1 par colonne)
J'aimerais que si dans les colonnes de E a Q valeur supérieur a 0, les données des colonnes A, B, C et la colonne (E a Q concerner)soit recopier dans les différent onglet représentant c'est colonne que la données de E a Q concerné soit dans la cellule D et si possible que c'est onglet soit filtrer par la colonne B référence.
Je vous joint un fichier exemple pour mieux comprendre.
Pouvez vous SVP m'aider a résoudre ce problème.
19fichier-test.zip (13.72 Ko)
je n'ai rien compris de cette phrase.
est ce que les données de l'onglet "Base" doivent être transféré en une seule opération ?
les données doivent être mit sous les données existante ou doit-on écraser les données existante des feuil1à feuil12 avant le transfert ?
Pour faire simple en D j'ai une Qté totale qui est dispatcher dans les colonne E a Q
j'ai ensuite un onglet par colonne:
E5 feuille1 donc onglet Feuil1
F5 feuille2 donc onglet Feuil2
G5 feuille3 donc onglet Feuil3
H5 feuille4 donc onglet Feuil4
I5 feuille5 donc onglet Feuil5
J5 feuille6 donc onglet Feuil6
K5 feuille7 donc onglet Feuil7
L5 feuille8 donc onglet Feuil8
M5 feuille9 donc onglet Feuil9
N5 feuille10 donc onglet Feuil10
O5 feuille11 donc onglet Feuil11
P5 feuille12 donc onglet Feuil12
Q5 feuille13 donc onglet Feuil13
etc...
J'aimerai que si les cellule de Qté des colonne E a Q quand elle sont supérieur a 0
les colonnes A,B,C soit copier dans les onglet magasin avec la Qté de ces colonnes
et qu'un tri automatique se fasse par la colonne B
Voire exemple joint
Peut importe soit une suppression soit une mise a jour le principal c'est que les changement fait en base soit pris en compte dans les autre onglet
Il doit y avoir une seul ligne par référence
à tester,
Sub test_transfert()
With Sheets("Base")
 BaseLastRow = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
 For i = 6 To BaseLastRow
  For y = 5 To 17
    If .Cells(i, y) <> "" Then
     existe = Evaluate("Match(" & .Cells(i, "B").Address & "," & .Cells(5, y) & "!" & "B:B, 0)")
     If Not IsError(existe) Then
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(existe, "D").Value = .Cells(i, y).Value
      lastRow = Sheets(.Cells(5, y)).Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
      Sheets(.Cells(5, y)).Cells(lastRow, "A") = .Cells(i, 1)
      Sheets(.Cells(5, y)).Cells(lastRow, "B") = .Cells(i, 2)
      Sheets(.Cells(5, y)).Cells(lastRow, "C") = .Cells(i, 3)
      Sheets(.Cells(5, y)).Cells(lastRow, "D") = .Cells(i, y)
Bonjour cette macro renvois une erreur a la ligne
voici la correction,
With Sheets("Base")
  For y = 5 To 17
      lastRow = Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow, "A") = .Cells(i, 1)
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow, "B") = .Cells(i, 2)
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow, "C") = .Cells(i, 3)
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow, "D") = .Cells(i, y)
Merci cette macro fonctionne bien.
J'aimerai savoir si on pouvez ajouter dans la macro un tri automatique sur la référence en colonne B
Bonne réception.
Je viens de m'apercevoir que si je retire une ligne en base celle ci ne se retire pas dans les onglets
dans ce cas,
Sub test_transfert2()
Dim lastRow(1 To 12), i As Integer, y As Integer, BaseLastRow As Integer
Application.Calculation = xlManual
BaseLastRow = Sheets("Base").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
For i = 1 To 12
  Sheets("Feuil" & i).Rows("6:" & BaseLastRow).ClearContents
  lastRow(i) = 6
With Sheets("Base")
  For y = 5 To 16
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow(y - 4), "A").Value = .Cells(i, 1).Value
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow(y - 4), "B").Value = .Cells(i, 2).Value
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow(y - 4), "C").Value = .Cells(i, 3).Value
      Sheets(.Cells(5, y).Value).Cells(lastRow(y - 4), "D").Value = .Cells(i, y).Value
      lastRow(y - 4) = lastRow(y - 4) + 1
Application.Calculation = xlAutomatic
MsgBox "Traitement terminer"
Merci beaucoup sa fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "copie feuille celon critere"
