Copie automatiquement des couleurs
Bonsoir ,
je souhaite faire des copies automatique de cellules en couleur d'une colonne dans une autre colonne et aussi faire un calcul (somme) automatique de cellules d'une sorte de couleur.
merci pour votre aide
VOIR FICHIER CI-JOINT
18couleur.xlsm (10.88 Ko)
Dans le module de la feuille :
    If Not Intersect(Target, Me.Range("B3:B11")) Is Nothing Then
        Target.Offset(, 2).Interior.Color = Target.Interior.Color
        Me.Calculate
Dans un module Standard :
Function SOMROUGE(plg As Range)
    Dim S, c As Range
    Application.Volatile
    For Each c In plg
        If c.Interior.Color = vbRed Then
            If IsNumeric(c) Then S = S + c.Value
    Next c
    SOMROUGE = S
End Function
Fonction utilisée en D15.
NB- En l'état, si tu changes une couleur, il faut ensuite revenir sur la cellule modifiée pour déclencher la mise à jour.
Un changement de couleur ne déclenchant en lui-même aucun évènement.
Merci MFerrand pour ton aide
bonne soirée
re
j'ai testé et je ne comprends pas la somme en D15 =9 car je n'ai que 2 celllules rouge en colonne B donc en D15 =2 logiquement
merci de corriger si possible
pouvez-vous m'aider au sujet de la somme comme indiqué au dessus la somme doit etre de 2 et non 9
merci
il y a 2 cellules rouges, avec 2 et 7, la somme fair bien 9 !
Je me suis mal exprimé hier soir . c'est pas la somme que je veux avoir mais le nombre de cellules rouges dans la colonne donc dans l'exemple c'est 2.
Voilà merci
Changement de fonction :
Function NBROUGE(plg As Range)
    Dim N%, c As Range
    For Each c In plg
            If Not IsEmpty(c) <> "" Then N = N + 1
    Next c
    NBROUGE = N
End Function
Elle ne compte que les cellules rouges non vides (puisqu'en % ensuite tu l'établis par rapport aux cellules non vides).
Rechercher des sujets similaires à "copie automatiquement couleurs"
