Copie automatique d'une cellule sans la formule
Je suis débutant en macro et je bloque sur un problème.
Colonne A je rentre le nom d'un client
Colonne B je rentre un code article
Colonne C j'utilise la fonction CONCATENER pour composer une référence "client" _ "code article"
Colonne D je veux récupérer uniquement le résultat de la formule de la colonne C pour pouvoir faire ctrl + C et la coller n'importe où dans un autre classeur (planning)
Suite à des recherches j'ai lu qu'il ne fallait pas utiliser le presse papier.
Je pense avoir réussi une macro qui me convient à un détail près.
Lorsque je change une valeur de la colonne A ou B la colonne C se met à jour mais pas la D. Il faut que je revalide la colonne C
Il y a t'il une solution pour éviter ça?
Et merci pour ce forum
Il suffit que la lancement de la procédure soit initié par un changement des valeurs des colonnes A ou B.
    If Not Application.Intersect(Target, Columns("A:B")) Is Nothing Then
        Cells(Target.Row, 4) = Cells(Target.Row, 3).Value
Merci pour ta réponse.
Je pense que tu as à la solution. Effectivement, j'ai essayé avec la même logique que toi mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'ai également pensé à déclencher la procédure si Dx est différent de Cx. Mais même problème.
J'ai copié ton code et rien ce passe. ???
Que doit je faire ?
Encore merci
Dsl je viens de re-tester et ça marche à merveille.
Merci beaucoup.
Voici ton fichier en retour.
Fais le test en modifiant une donnée des colonnes A ou B et dis-moi ce qui te bloque.
123exemple-reneiga.xlsm (14.71 Ko)
Bonsoir, reneiga
A tester
Amicalement
Pierrot
121exemple-reneiga.xlsm (20.19 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copie automatique formule"
