Copie AutoFill avec formule
Je chercher a copier un formule sur un tableau dont la largeur change et la hauteur pareil.
j ai commence avec
LastLigne = Range("A2", Selection.End(xlDown))
LastColone =Range("B2", Selection.End(xlToRight))
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).AutoFill Destination:=Range("B2:" & LastColone & LastLigne), Type:=xlFillDefault
2 2 2 2 2
2 formule formule formule formule formule
2
2
2
2
j'arrive a coller la formule sur la premier ligne, la sélectionner mais quand je fait la copie avec selection.end, mais cela copie jusqu'à la fin du tableau(65536) et je voudrais la coller en descendant jusqu'à la dernière ligne. Apres tous les tests je suis perdu.
Merci par avance.
23autofill.zip (6.94 Ko)
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Avec un fichier Excel, ton sujet serait plus compris et tu aurais plus de chance d'avoir une réponse.
AutoFill et End inutiles car le plus efficace est d'intégrer la formule au bloc entier :
    With Feuil1.Cells(1).CurrentRegion
        .Cells(2, 2).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1).FormulaR1C1 = "FORMULE"
Merci Marc L, mais dans mon cas la formule ne doit pas être identique.
Je rajoute un fichier qui correspond mieux, je souhaiterais copier les formules de B2 a la dernière colonne jusqu'à la dernier ligne.
Pour trouver si l'utilisateur fait partie du groupe de la page 2.
Merci d'avance bonne journée.
23autofill.zip (9.07 Ko)
Rien n'empêche de l'appliquer en colonne :
        With .Cells(2, 2).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
             .Columns(1).FormulaR1C1 = "FORMULE1"
             .Columns(2).FormulaR1C1 = "FORMULE2"
Avec :
Sub test()
            .Columns(1).FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(HLOOKUP(R[0]C1,Feuil2!R1,1,FALSE)),"""",""m"")"
            .Columns(2).FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(HLOOKUP(R[0]C1,Feuil2!R2,1,FALSE)),"""",""m"")"
            .Columns(3).FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(HLOOKUP(R[0]C1,Feuil2!R3,1,FALSE)),"""",""m"")"
            .Columns(4).FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(HLOOKUP(R[0]C1,Feuil2!R4,1,FALSE)),"""",""m"")"
            .Columns(5).FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(HLOOKUP(R[0]C1,Feuil2!R5,1,FALSE)),"""",""m"")"
Cela fonctionne parfaitement Mais je ne connais pas le nombre de colonnes
Et pourtant il est déjà dans ce code ‼
Sinon tenter une explication claire, complète et précise …
Merci du temps que vous passer pour commencer,
ma ligne de formule est OK, il faut "juste" la sélectionner et la copier vers le bas jusqu'à la dernière ligne remplie.
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:" & Range("B:B" & Columns.Count).End(xlUp).Column) & Range("A:A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Type:=xlFillDefault
En gros je me positionne sur B2,
ctrl+maj+Droite (ma formule est copier avec une boucle)
ctrl+C
ctrl+maj+Bas (sauf que la je vais tout en bas)
ctrl+V
j'espère que cela est compréhensible.
Voila c'est OK.
Pour
Sub test()
        For compteur = 1 To Lastcolonne
        feuille = "feuil2!R" & compteur
            .Columns(compteur).FormulaR1C1 = "=IF(ISERROR(HLOOKUP(R[0]C1," + feuille + ",1,FALSE)),"""",""m"")"
        Next compteur
Rechercher des sujets similaires à "copie autofill formule"
