Copie 1 colonne d'1 fichier vers 1 autre ds la dernier colon
Bonjour le forum,
J'ai une grosse difficulté pour faire la macro, étant un débutant.
J'ai deux fichiers : un fichier de base et l'autre historique. (fichier joint)
Je souhaiterais copier la colonne G de tous les onglets avec numéro (024,026...) du fichier de base vers les onglets concernés du fichier historique.
C'est à dire la colonne G de l'onglet 024 du fichier de base vers l'onglet 024 du fichier historique dans la dernière colonne non utilisée. (ici colonne D).
J'espère être assez claire dans mes explications.
Restant à disposition.
Merci d'avance.
ety.
18historique.xlsx (15.07 Ko)
28base-forum.xlsm (127.26 Ko)
Les 2 fichiers dans le même répertoire (dossier)
merci Banzai64,
Effectivement, le fichier est dans le même répertoire.
C'est exactement ce que je voulais.
Je fais de petite macro mais celle ci est bien trop compliquée .
Si ce n'est pas trop demandé, peux tu m'expliquer les grandes lignes de cette macro.
Merci encore.
Ety
Dans les grandes lignes
Vérification si le fichier "Historique.xlsx" existe
Si oui on l'ouvre
Pour chaque feuille, du fichier de principal, (à partir de la 2éme) on vérifie si la feuille existe bien dans le fichier "Historique.xlsx"
Si oui on recherche la première colonne libre
On fait la copie
On passe à la feuille suivante
etc ...
On ferme le fichier "Historique.xlsx" en l'enregistrant
C'est fini
Merci beaucoup Banzai64.
Ety
Re Banzai64,
J'ai copie la macro dans mon fichier d'origine et ça beug
J'ai modifié la ligne : For I = 7 To ThisWorkbook.Sheets.Count, car la copie doit commencer au 7 ième onglet
L'erreur est la suivante : Erreur d'execution '91' variable de bloc With non définie. Je clic sur debogage est la ligne est :
DerCol = .Cells.Find(what:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column + 1
Auriez vous une idée?
ety
Et j'avais oublié, je voudrais aussi coller les données de la colonne G en valeurs.
merci d'avance.
ety
Sans le fichier en cause cela ne va pas être facile de trouver la cause
Cette instruction sert à trouver la 1ère colonne Vide
Une question : Tes pages dans le fichier "Historique.xlsx" sont elles protégées ?
Pour copier juste les valeurs
Modifie la macro
        With .Sheets(ThisWorkbook.Sheets(I).Name)
          ThisWorkbook.Sheets(I).Columns("G").Copy
          .Cells(1, DerCol).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Voici les fichiers.
Merci pour ton aide.
ety
oups voici l'autre fichier
Le problème vient de la page "Feuil3"
Si tu en as l'utilité
Déplace la avant les feuilles à traiter (ne pas oublier de modifier dans la macro
Sinon supprime la
Modifie la fin de la macro pour supprimer un message d'erreur (Le presse papier contient encore des données)
    .Close savechanges:=True ' On ferme le fichier "Historique.xlsx" en l'enregistrant
    '.Close savechanges:=False
  If Len(Msg) > 0 Then
    MsgBox Mid(Msg, 2)
  MsgBox "Terminé"
C'était juste cette foutue feuil3.
dernière petite chose, lors de la copie en valeur, je souhaite garder le format de la colonne.
Encore merci pour le temps que tu m'as consacré.
ety
Rajoute cette ligne
          ThisWorkbook.Sheets(I).Columns("G").Copy ' On fait la copie de la colonne G
          .Cells(1, DerCol).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Next I ' on passe à la feuille suivante
Milles merci
ety.
Rechercher des sujets similaires à "copie colonne fichier dernier colon"
