Convertir valeur Null en 0
Petit problème, je vous explique :
J'extrait des données via un logiciel sur Excel, mon tableau fais environ un millier de lignes, en revanche j'ai plusieurs variables qui valent "null" et j'aimerai les convertir pour qu'elle soient égales à 0.
J'ai deux trois pistes notamment avec IsNull et avec NZ mais je sais pas trop comment les utiliser.
Je vous remercie d'avance
peux-tu envoyer un extrait significatif de ton fichier
Pour chaque cellule, toute cellule Null devient 0 :
For i = 1 To [ligneMax de ta plage]
For j = 1 To [ColonneMax de ta plage]
If Cell(i,j) IsNull Then
Cell(i,j) = 0
À tester. Ma première reponse sur ce forum.
Oui bien sur
90classeur1.xlsx (10.14 Ko)
Merci pour ta réponse attend mais j'ai un message qui me dit que la fonction If n'est pas correcte
Tu as bien mis ce code dans une Sub d'un module ?
Peut être l'utilisation de IsNull n'est pas bonne. Car une condition If est ce qu'il y a de plus basique je ne vois pas comment elle pourrait ne pas marcher.
ce n'est pas la constante Null que tu as, mais la chaine "Null".
Pourquoi coller tes données au milieu de la feuille ? Pour compliquer inutilement ? Fait avec tes données à partir de A1 :
Sub suppNull()
    Const nul As String = "Null"
    Dim datas, lig As Long, col As Long
    datas = [A1].CurrentRegion.Value
    For lig = 1 To UBound(datas, 1)
        For col = 1 To UBound(datas, 2)
            If datas(lig, col) = nul Then datas(lig, col) = 0
        Next col
    Next lig
    [A1].Resize(UBound(datas, 1), UBound(datas, 2)) = datas
eric
Edit : plus simple finalement :
Cells.Replace What:="Null", Replacement:=0, LookAt:=xlWhole
en fait Null est du texte
Public Sub convertir()
Dim dernier_ligne As Long
Dim derniere_colonne As Long
Dim parcours_ligne As Long
Dim parcours_colonne As Long
derniere_ligne = Feuil1.Cells(Columns(2).Cells.Count, 2).End(xlUp).Row
derniere_colonne = Feuil1.Cells(5, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For parcours_ligne = 1 To derniere_ligne
For parcours_colonne = 1 To derniere_colonne
If Feuil1.Cells(parcours_ligne, parcours_colonne) = "Null" Then
Feuil1.Cells(parcours_ligne, parcours_colonne) = 0
Next parcours_colonne
Next parcours_ligne
22cellule-null.xlsm (17.37 Ko)
Merci Gullaud, j'ai adapté ton code à on fichier il marche niquel !!
Merci beaucoup pour vos réponses
Rechercher des sujets similaires à "convertir valeur null"
